发表于 2018-5-16 10:46:39
电感
音箱分频器电感除了电感量外,还有几个付参数,容许工作电流、损耗
最大容许电流就不用说了,家用音箱功率都不大,线径够就可以。
电感损耗在频率较低时主要来自铜线DCR,这个DCR在低音串联的电感上尤为重要,但限波器电感就没必要考虑了,限波器里肯定要有个控制凹陷深度的电阻,这个作用自然也由铜线DCR共同承担。
当频率较高时,电感的损耗就不仅仅是DCR,更多的来自磁芯损耗,频率越高越严重。但是高压包磁芯它在电视机中的工作频率是15.625kHz,用于1kHz的限波器肯定没问题。
电容
电解电容性能肯定不如薄膜电容,特别在大烧眼里是不值一提的,容量偏差大,ESR值太大,频率特性也不好,10kHz时有不同程度的容量下降。
这个问题真是看用者是否理性了,会设计调试分频器的人,电容的付参数对音质就几乎没有影响。对于不懂分频器的人,付参数对声音的影响就很大。
电解电容用在你这个限波器中,主要影响来自ESR(Equivalent Series Resistance),ESR本身对音质没什么影响,但在大功率时却会使电容发热,直至爆掉。
降低ESR很简单,两只并联就能使ESR降到原来的1/2,肯定是并联越多越好。
