楼主: 爱康木
调谐高放收音机--高放与本振
 楼主| 发表于 2017-11-6 17:43:15 | 显示全部楼层
本振覆盖盖不住的原因找到,解决办法还没有。
我计算了一下,分布电容近40P.在频率高端,空气电容转到最小12P,加上40P,将近50P的谐振电容,和125毫亨的电感,最高也只能谐振在2兆。
如果降低电感量,则低端盖不住。
唯一的办法是降低这40P的分布电容。
看本振的电路图,应该是9015的性能问题或电压太低造成,但提高电压,本振波形会削顶。
还是换下9015,换上高频性能好的管子试试。
中波都这样,短波更会不得了,
好在
---新版PCB,更新了本振电路,不会有这个问题出现了。
发表于 2017-11-6 18:01:48 | 显示全部楼层
我计算了一下,分布电容近40P.在频率高端,空气电容转到最 ...
不是125毫亨而是微亨吧?340P要配200多微亨的电感才能覆盖中波低瑞吧?
 楼主| 发表于 2017-11-6 18:17:16 | 显示全部楼层
Booooby 发表于 2017-11-6 17:15
谢谢!
“焊一个陶瓷晶体的465K振荡器做频标”,这个方案可行,有没有电路给参考一下呢?
给你画了一个,这个电路我做过,还可以
补充内容 (2021-2-19 20:37):
Q1,Q2,Q3三极管为9011
465K频表电路
465K频表电路
 楼主| 发表于 2017-11-6 18:18:49 | 显示全部楼层
你是对的,是微亨。
因为有一个390P的垫整电容,所以是配120微亨的电感
发表于 2017-11-6 19:54:29 | 显示全部楼层
爱康木 发表于 2017-11-6 18:18
你是对的,是微亨。
哦,是本振回路,我还以为是调谐回路。
发表于 2017-11-6 22:41:41 | 显示全部楼层
谢谢!
老朋友好!刚才,我又玩了一会儿EE1411。发现在扫描状态时TTL孔是有输出的!输出标准TTL信号 -5V方波,方波宽度为50微秒。扫描状态下,扫描时间与方波频率关系如下:扫描时间100毫秒输出25赫兹;扫描时间50毫秒输出50赫兹;扫描时间20毫秒输出125赫兹。
发表于 2017-11-6 22:45:17 | 显示全部楼层
在收音机中频特性曲线扫描时,我爱用50毫秒的扫描时间,对应锯齿波频率为20赫兹。现在TTL孔输出的是50赫兹,该如何进行处理呢?也就是如何才能把这个50赫兹,变化成20赫兹的锯齿波呢?
 楼主| 发表于 2017-11-6 22:51:35 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2017-11-6 22:45
在收音机中频特性曲线扫描时,我爱用50毫秒的扫描时间,对应锯齿波频率为20赫兹。现在TTL孔输出的是50赫兹 ...
求超版:不要弄这个了,我还等着你弄亮点频标呢,还特地又买了个带Z轴的示波器......
发表于 2017-11-6 22:59:34 | 显示全部楼层
说来惭愧,到现在也没有任何可能成功的苗头呢。
发表于 2017-11-6 23:03:21 | 显示全部楼层
我也知道,我如果有爱康木坛友动手能力的十分之一,可能也早就把那个什么亮点频标给搞出来了。只是我用于思考的时间多,动手时间却少的可怜,真所谓不愧是行动的矮子了。
发表于 2017-11-6 23:09:12 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2017-11-6 23:03
我也知道,我如果有爱康木坛友动手能力的十分之一,可能也早就把那个什么亮点频标给搞出来了。只是我用于思 ...
多设计也是一种玩。
发表于 2017-11-7 00:30:31 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2017-11-6 22:41
老朋友好!刚才,我又玩了一会儿EE1411。发现在扫描状态时TTL孔是有输出的!输出标准TTL信号 -5V方波,方 ...
谢谢求知超版分享经验 ,我的这个还在路上
这仪器怎么用,我回头慢慢摸索
发表于 2017-11-7 00:35:57 | 显示全部楼层
爱康木 发表于 2017-11-6 18:17
给你画了一个,这个电路我做过,还可以
万分感谢爱康木老师,抽空我试验一把这个电路!
我今天整理抽屉,发现了十几个VHF的老管子,BF479T,PNP,十字架封装的那种,三条腿,查了手册,Ft竟是1300MHz呢。
需要的话给您分享几个。。。
发表于 2017-11-7 00:38:52 | 显示全部楼层
哈哈,我也坐等465K的亮点频标
发表于 2017-11-7 00:44:33 | 显示全部楼层
求知超版,您就尽情地设计亮点频标吧,我们帮您实践行不?
GMT+8, 2025-5-4 10:13
