楼主: 爱康木
调谐高放收音机--高放与本振
 楼主| 发表于 2017-11-7 14:25:01 | 显示全部楼层
ysh 发表于 2017-11-7 14:13
把垫整电容换成430P试试,把电感调小点就盖住了。
貌似很有道理。
我打算做短波,由于也是390P的垫整电容,所以没有考虑动390P的垫整电容。
可以试试,短波垫整电容用430P也是可以的
发表于 2017-11-7 14:37:35 | 显示全部楼层
垫整电容改了后要影响统调,本来三点统调就只能两点统调
发表于 2017-11-7 14:58:38 | 显示全部楼层
垫整电容不是随便用的,该多大容量需要通过三点统调的计算来确定——不同容量的可变、不同的覆盖系数、不同的波段都不一样滴。
发表于 2017-11-7 15:20:18 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2017-11-7 14:58
垫整电容不是随便用的,该多大容量需要通过三点统调的计算来确定——不同容量的可变、不同的覆盖系数、不同 ...
这个军机空3连是320P-20P,不是340P-12P。
发表于 2017-11-7 15:50:56 | 显示全部楼层
不管是啥规格,都是要计算才能确定垫整电容的规格。一般要考虑分布电容的最大值、覆盖系数(最高频率/最低频率)等因素。然后确定电感线圈的电感量。
 楼主| 发表于 2017-11-7 16:32:02 | 显示全部楼层
我有点想明白了,我是套用的超动态收音机的高频电感和谐振电容的数据,超动态的本振垫整电容有个好处是,中波短波都是390P.
但是,超动态的空气可变电容是12p/360P的,而我现在的空气电容是12/340p的,所以覆盖不住。
发表于 2017-11-7 18:34:54 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2017-11-7 15:50
不管是啥规格,都是要计算才能确定垫整电容的规格。一般要考虑分布电容的最大值、覆盖系数(最高频率/最 ...
对呀,可我不会算,瞎玩。
 楼主| 发表于 2017-11-9 10:50:07 | 显示全部楼层
高频部分装铝盒后,今天严格测试下,汇报如下:
信号发生器在天线端输入频率为1200KHZ电平为20dbu的信号,高频头混频后输出为85dbu.最大的增益为65db
当然,强台不需要这么高的增益,只能把MGC调到最低,声音就哇哇响了。增益调高,会堵塞。
弱台就有意思了,找到一个弱台,调节MGC的增益,感觉好很多,但伴随的底噪也增大。
看来,天线还可以继续测试,弄一个相对最完美的天线方案。
对这个高频部分还是极度满意的,希望短波段也能良好的工作。不要让我失望。
发表于 2017-11-10 08:35:14 | 显示全部楼层
能取得这样的成果,已经很满意了!
发表于 2017-11-10 08:41:28 | 显示全部楼层
谁给讲解一下,这个20dbu的输入信号,折算成微伏峰峰时,应该是多少呢?
遇见dbu,我就迷糊,它好象是个分贝度量单位吧?
发表于 2017-11-10 08:49:36 | 显示全部楼层
谁给讲解一下,这个20d ...
又象分贝微伏,又象分贝微瓦。
好象是按分贝微瓦定义的,在50欧姆阻抗上0dBuW的电压=7.071mV...
又好象是按分贝微伏定义的,在50欧姆阻抗上0dBuV=1uV...
当然,这些结果都是有效值,峰峰值嘛,就是乘以2.8282啦。
发表于 2017-11-10 09:57:37 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2017-11-10 08:49
又象分贝微伏,又象分贝微瓦。
好象是按分贝微瓦定义的,在50欧姆阻抗上0dBuW的电压=7.071mV. ...
谢老朋友!真不如直接用微伏来表示,不管此时是什么情况,是阻抗未知,还是50欧姆或者是75欧姆什么的,都可以清清楚楚地知道此时的信号大小。干吗把问题复杂化,弄个什么dbu出来呢?
 楼主| 发表于 2017-11-10 09:58:47 | 显示全部楼层
谁给讲解一下,这个20d ...
是的,我也为这个问题琢磨了很久。
用毫伏表测信号发生器的电平,记得以前测得100dbu为280毫伏VP-P,80dbu为28毫伏,60dbu为2.8毫伏,这个数值稍微有些误差,但基本准确。
看示波器的指示也是基本准确。
这次我是这样测的,20dbu输入,高频输出处测得电平为大约40毫伏左右(示波器的刻度),记住这个示波器上的刻度,然后把示波器直接接信号发生器和高频头的天线的连接处,(这样是带负载测量,比空载准),调节信号发生器的输出电平强度,直到达到刚才记住的刻度,是85dbu.
这样就能算出增益为85dbu-20dbu=65db.
发表于 2017-11-10 10:03:54 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2017-11-10 09:57
谢老朋友!真不如直接用微伏来表示,不管此时是什么情况,是阻抗未知,还是50欧姆或者是75欧姆什么的,都 ...
就因为阻抗不同,同样的电压对应的功率是不一样的,而在信号的传输分析中,信号的功率是常用的分析对象,可以避开不同阻抗所造成的问题,而功率增益的比转换成电压增益的比也很方便。
发表于 2017-11-10 10:05:10 | 显示全部楼层
爱康木 发表于 2017-11-10 09:58
是的,我也为这个问题琢磨了很久。
用毫伏表测信号发生器的电平,记得以前测得100dbu为280毫伏VP-P, ...
65分贝的高频增益,够大了,足够大了,直接检波就可以了,最多再用一级中频放大。
GMT+8, 2025-5-4 15:22
