发表于 2017-11-11 21:35:42
那个陶瓷振子差多了,还要电路来产生振荡。有源晶体振荡器用起来方便,产品都给出了相关参数的,供电归一化,引出脚也归一化了,可用插座使用,用稳压器或电阻适当降压就行,输出也很灵活,需要带更重的负载可用射极跟随器,波形有要求的用选频电路处理一下就行。比单独的晶体组成振荡电路要好的多!
相关的资料你已经找到,你可以弄一本《无线电与电视》“晶体管收音机”特辑杂志,上面关于收音机的资料比较全,是折腾晶体管收音机很好的参考读物。几年前我在网站介绍时,记得朋友们觉得电路比较复杂,其实也不是很复杂,书中叙述的很清楚。
这种电路可以做到很好的指标,如果我们直接从扫频信号通过滤波获得标志信号,由于LC回路Q值的限制,选频电路的带宽很难缩小;如果有对应频率的晶体,电路可以做的很简单,晶体的高Q值可以在500KHZ频率左右时获得很窄的带宽,用几只合适频率的晶体组成滤波器就行,问题是这类晶体不好获得,以现在的技术生产不难,只是没有工厂的产品出来;采用混频降频技术,一般Q值的滤波器就可以实现很窄的带宽......,书本上有详细的解释。采用RC有源滤波器,电路稍微复杂一点,如果用LC滤波器体积大不适用,如果采用运放效果更加好。
这几个RC滤波器由于带宽窄,频率低,调试的扫频仪或信号发生器要求分辨率高一点、频率稳定一点,数字的比较合适;电阻和电容用仪器挑选好,可调电阻最好选用多圈的;装配无误,就像调试中周那样,不是很难。其他电路示波器就可以解决多数问题了。
