楼主: 爱康木
调谐高放收音机--高放与本振
 楼主| 发表于 2017-11-11 15:01:34 | 显示全部楼层
Booooby 发表于 2017-11-11 14:57
我的理解,实际电容不是标称值,并且误差大(相对于精密电阻而言)
因此,需要拿几个标称值的电容来并 ...
不怕,老云母电容有一小箱。除了1000P用完了,其他各种容量的都有
发表于 2017-11-11 15:05:13 | 显示全部楼层
我这里只有68、200、270、300、330、510、1000P的居多,其他的都比较零散,不全。
我最近再看看坛内高人的帖子吧,换换思路,针状频标也可以,可以参考不老神鸡或Q大的方案,简单实用就好
 楼主| 发表于 2017-11-11 15:08:06 | 显示全部楼层
我最近再看看坛内高 ...
针状频标不好用,所以我把J2469出掉了。
只有用亮点频标,而且是示波器Z轴输入的亮点频标,才是扫频仪的唯一匹配的爱情。
发表于 2017-11-11 15:10:16 | 显示全部楼层
以前经常看到些老线路板,模块化的那种,比如辉光管驱动板。。。
这个亮点频标的5个滤波器,可设计成五个小的板子,插接到主板上的那种风格
发表于 2017-11-11 15:26:41 | 显示全部楼层
只有用亮点频标,而且是示波器Z轴输入的亮点频标,才是扫频 ...
这样一想,主体思路也就有了,其实就是出1个滤波器的layout即可,做5块pcb
每个小板元件几乎都相同,焊好后加屏蔽罩,可单独调试,然后插接到主板“总线”上面
主板再设计一下,弄5个插槽。。。电源部分可分离,7815+7915伺候。。
 楼主| 发表于 2017-11-11 15:29:58 | 显示全部楼层
这个亮点频标的5个滤波器,可设计成 ...
GOOD idea!
这样,要中心频标在455K或465k都可以,插拔就行。只要弄好445K 450K 455K 460K 465K 470K475K 七个频标。
或用波段开关切换。
发表于 2017-11-11 15:33:52 | 显示全部楼层
爱康木 发表于 2017-11-11 15:29
GOOD idea!
这样,要中心频标在455K或465k都可以,插拔就行。只要弄好445K 450K 455K 460K 465K 470 ...
爱康木老师所言极是,确实啊,455K的也可考虑兼容
10.7M的只有另置了
 楼主| 发表于 2017-11-11 15:36:27 | 显示全部楼层
10.7M的只有另置了
不要想太多
465K的亮点频标搞定了。10.7的亮点频标还远吗?!
 楼主| 发表于 2017-11-11 15:50:02 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2017-11-7 08:34
早上好!
关于收音机中频扫频用的频标,有许多的产生方法,它们的原理明了,技术成熟,想制作起来也没有 ...
细细看了图,还有几个地方有点迷糊:
输入端的二个接线处,是输入什么信号?2根线边上看到有图标。
输出处的几个出口,一根是Z轴,这明白,还有一根是写“检查”。什么意思?另有一个是画有个图标,什么意思?
发表于 2017-11-11 16:26:13 | 显示全部楼层
爱康木 发表于 2017-11-11 12:50
60dbu一下的信号能测到吗?
一遇到分贝油,我就迷糊了。
 楼主| 发表于 2017-11-11 16:34:38 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2017-11-11 16:26
一遇到分贝油,我就迷糊了。
60dbu,理论上是1毫伏
发表于 2017-11-11 16:41:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-11-11 16:45:32 | 显示全部楼层
谢谢求超板。
我在网上看到有卖500K的4脚有源晶振和平常遥控里有用的黄色的二脚500K陶瓷晶振,这些能用吗?
发表于 2017-11-11 16:57:35 | 显示全部楼层
这个电路,设计的还是很优秀的。看似复杂,但细看下来,则十分地工整。可以把它分成3大块来理解。第一大块,由T1,T2,T3组成,完成扫频信号与晶振信号的混频,滤波,射极输出。其中,T1是个共集电极电路,起阻抗转换作用,隔离扫频信号与本频标电路。同时把扫频信号引到T2的发射极,做为混频的一路输入信号。T2及其周边元件组成晶体振荡器,同时T2还兼任混频任务,把扫频信号与晶体振荡器信号相乘,并从T2的集电极输出差频信号。T3基极与T2集电极之间的阻容元件,是一个低通滤波器,把高频信号通通滤除后,由T2的发射极输出低阻抗信号,用于驱动后面的5个双T滤波器。第二大块,就是5个双T滤波器及其相加电路。这个易于理解。第三大块,就是波形变换电路,把相加电路送来的,不完整的脉冲信号,整形放大,变换成锐利的针状脉冲,然后再变换成Z轴所需要的高压脉冲信号(一般地需要20多V的脉冲)。由这三大块,完成了整个的形成亮点频标或者是针状频标的转换任务。
发表于 2017-11-11 17:05:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-5 01:42
