楼主: 爱康木
调谐高放收音机--高放与本振
发表于 2018-3-7 22:10:34 | 显示全部楼层
中波有调频的味道,看着眼馋,也买了2只SBL-1,在路上了
发表于 2018-3-31 21:45:56 | 显示全部楼层
垫整电容C20应该是360p比较好。
发表于 2018-4-1 06:48:41 | 显示全部楼层
外差加高放,永恒的DIY话题。本振是否独立,又是一个永恒的话题。
发表于 2018-4-1 09:42:50 | 显示全部楼层
又见了爱康木先生的大作!
我也在反复琢磨这个问题,其实本振分开也贵不了多少钱啊。但思索起来,一般认为如果本振分开,混频的电流可以调小,机器的噪声必定会变小,是好事。不过有了混频级后混频级是比较容易自激的,增加了调试的难度了。
发表于 2018-4-1 09:44:36 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2018-4-1 06:24
最近正在琢磨能否自己制作鼓式波段开关,sunstar126老师的建议解决了我的一个难点——是啊,军机波段比较 ...
加油!如果先生做成了,我一定前来效仿!
发表于 2018-4-1 11:39:19 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2018-4-1 09:42
又见了爱康木先生的大作!
我也在反复琢磨这个问题,其实本振分开也贵不了多少钱啊。但思索起来,一般 ...
混频级,一般来说不会自激。为什么呢?这是因为,混频,其实只是BE结的二极管起作用,混频管的C极,只有中频信号而没有,或者说少有其它的信号(也可以理解为其它频率的信号幅度都不大)。这样一来,混频管的C极和B极的信号频率不同,C极的反馈信号反馈到B极后都被直接短路掉,不会形成正反馈而产生自激。其它可能引起自激的信号,由于在C极的幅度很小很小,即使有可能反馈到B极,由于幅度过小,也不会引起自激。还可以这样理解:混频管的输入信号与输出信号的频率是不同的,所以无法形成正反馈。
发表于 2018-4-1 12:19:50 | 显示全部楼层
又见了爱康木先生的大作!
混频级不会自激吧?对于混频级的三个极,基极注入信号频率、射极注入本振频率、集极输出中频信号,完全形不成同频正反馈啊。
发表于 2018-4-1 15:18:17 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2018-4-1 12:19
混频级不会自激吧?对于混频级的三个极,基极注入信号频率、射极注入本振频率、集极输出中频信号,完全形 ...
老朋友的解释,言简意赅。
发表于 2018-4-1 20:01:59 | 显示全部楼层
问题是混频级是带有放大作用的。前面是一个感性负载,后面也是一个感性负载,自激常出现在和前面感性负载有关的频率(调谐输出部线圈的频率,不知你有没有装过再生机,质量差的,极间电容大的三极管,不管你怎么调,调输入、输出线圈的热冷端、相位、耦合度等,再生总是调不小,关不掉,就是这个道理)。就是因为这个原因,常是把混频级的电流调得很小很小,0.4毫安以下,不然一是会产生自激,二是会产生噪声过大。但是变频管一般自激得很少,我想大概自激(振荡)往往产生的只有一个频率,变频级的振荡一般正好是刚好落在振荡线圈的部分上,所以这可以有效地避免前面调谐输出部分的振荡自激,所以后期出的收音机基本上都是只用变频管,不再单独地使用混频管。
发表于 2018-4-1 21:19:59 | 显示全部楼层
其实呢,对于单管的混频或变频而言,都是利用了输入特性弯曲段的非线性来产生新的频率(和频、差频、倍频(高次谐波)以及各个不同组合和频和差频等),但原输入的频率成分并不是没有了,而是同样要经过三极管的电流放大(集电极电流中的这些频率成分同样比基极中的放大了若干倍),只是其集电极的负载是个谐振负载,只谐振于我们需要的频率成分(呈现高阻抗),而对其他频率成分是失谐的(呈现很低的阻抗),那么最终集电极上除中频外其他频率的电压都是很低的,而突出了我们所需的中频频率信号。但集电极电流中这些频率信号还是不小的,所以集电极的布线也显得比较重要,否则是有可能产生寄生的反馈的。
发表于 2018-4-2 08:13:01 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2018-4-1 21:19
其实呢,对于单管的混频或变频而言,都是利用了输入特性弯曲段的非线性来产生新的频率(和频、差频、倍频( ...
探讨一下。
混频级的输出是一个中心频率为465KHz的LC选频回路,单一LC通常的-3dB选择性为10KHz左右。若带宽设为10KHz,且设输入信号为522KHz,对于中频465KHz,频差为57KHz,相对5KHz的半带宽,角距离为11.4ω,那么对于465KHz谐振点,522KHz的信号衰减已经超过了21dB。
一般混频级的混频增益,实际上是指输出中频信号幅度与输入高频信号幅度之比,这个增益通常在6dB~17dB不等,很难达到20dB。若混频增益设为+17dB,那么与选频回路上的-21dB相加,得到-4dB的高频输出信号幅度,这是在中波段最低频率上得到的结果,高频输入信号频率再高的话,这个值就更低了。
再回到正反馈的问题上来。自激或者再生的基本条件除了同频、同相,要求反馈增益必须大于1,也就是要大于0dB。-4dB的增益,那是连衰减振荡都建立不起来的。
至于混频过程中产生的其它频率产物,只要距离中频足够远,上述结论也是成立的。
发表于 2018-4-2 08:23:42 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2018-4-1 20:01
问题是混频级是带有放大作用的。前面是一个感性负载,后面也是一个感性负载,自激常出现在和前面感性负 ...
不知道您对再生有些什么深刻的感受,反正我在1965年试过一次再生后,立刻枪毙了这种技术,至今没有怀念它的意思。
建议您也别再把“再生”硬往混频级上靠了,原因我在上面的帖子里已经回答了。
发表于 2018-4-2 09:53:25 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2018-4-2 08:13
探讨一下。
混频级的输出是一个中心频率为465KHz的LC选频回路,单一LC通常的-3dB选择性为10KHz左右 ...
对于混频级的集电极电流来说,其他频率成分未必比中频小,只是由于集电极的负载是谐振于中频的,所以其他频率的电压增益很小,且还有可能是负增益。所以如果注意布板的话,其空间通过电磁波的正反馈几乎可以忽略。但如果集电极至LC谐振回路的引线过长,则引线的电感会加大其等效阻抗,这时候其电压增益也就明显加大了,那么还是有可能产生有害的正反馈的,特别是在有调谐高放级的情况下——因为高放级提供了足够的环路增益。
发表于 2018-4-2 10:10:42 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2018-4-2 09:53
对于混频级的集电极电流来说,其他频率成分未必比中频小,只是由于集电极的负载是谐振于中频的,所以其他 ...
对于收音机混频器的布线,我以为相对输入信号的同频增益大于等于0dB才有考虑的必要,否则只需按常规布线即可,无须过多考虑。
发表于 2018-4-2 13:53:21 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2018-4-2 10:10
对于收音机混频器的布线,我以为相对输入信号的同频增益大于等于0dB才有考虑的必要,否则只需按常规布线 ...
前面说了,如果混频前有高放级,特别是调谐高放,那么其辐射被天线接收的话是有可能的,因为高放级是有增益的。
GMT+8, 2025-5-4 15:22
