楼主: longshort
很久没给矿坛做贡献了兼去库存之中周...
 楼主| 发表于 2017-10-10 07:54:12 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2017-10-10 07:38
如果不想麻烦的话,可以直接使用TTF-2-7。自己绕的话,单股线可使用0.08mm漆包线绕120匝,在69匝处抽头。
从源阻抗看,应该是69匝接入输出电路,51匝是LC回路的热端。
不过一般的习惯是抽头做冷端,直接接到供电端,这样另两个端子就全是热端了。当然,这也是中和电路的需要,如果不需要中和,我个人以为抽头接到晶体管的输出端最好。
发表于 2017-10-10 08:04:13 | 显示全部楼层
不过一般的习惯是抽头做冷端,直接接到供 ...
谢谢老朋友解惑!在不需要中和时,我也喜欢把中频变压器初级绕组的中间抽头接晶体管的集电极。这样,绕组的两个端头,就必定有一个为冷端。把次级绕组绕在冷端处,就基本上可以阻断前后级之间的杂散耦合项,制作出的放大器可以稳定不自激。这是个制作稳定的中放电路的小窍门!
 楼主| 发表于 2017-10-10 08:12:29 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2017-10-10 08:04
谢谢老朋友解惑!在不需要中和时,我也喜欢把中频变压器初级绕组的中间抽头接晶体管的集电极。这样,绕组 ...
是的,我也这样认为。
发表于 2017-10-10 08:47:52 | 显示全部楼层
手头最小的漆包线只有0.12mm的。
发表于 2017-10-10 08:53:35 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2017-10-10 08:47
手头最小的漆包线只有0.12mm的。
恰好,用大的配谐电容,比如510P的云母,再好不过了!
发表于 2017-10-10 09:01:46 | 显示全部楼层
手上云母电容很少,510P的云母电容更少;470P的独石电容有一些。
 楼主| 发表于 2017-10-10 09:21:11 | 显示全部楼层
中周库存那么多,云母电容却那么少?买!买买买!
发表于 2017-10-10 09:52:38 | 显示全部楼层
坚决去库存,不能再买买买了。
发表于 2017-10-10 10:11:12 | 显示全部楼层
独石电容的性能不比云母的差,甚至还要好一些。470P的,容量也恰好。不用买买买了。
发表于 2017-10-10 10:13:40 | 显示全部楼层
只怕和中周不匹配,得试试。
发表于 2017-10-10 10:20:42 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2017-10-10 10:13
只怕和中周不匹配,得试试。
中周这东东,咱们无线电爱好者,那是需要经常绕制的。给老友一个数据:配合470P电容的TTF-2磁芯,总匝数绕106T,恰好谐振在465KHZ,此时可保证在磁芯可调节范围内。至于在什么位置抽头,次级绕几匝,我就不知道了。需要根据具体情况进行计算才行。
发表于 2017-10-10 10:28:03 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2017-10-10 10:20
中周这东东,咱们无线电爱好者,那是需要经常绕制的。给老友一个数据:配合470P电容的TTF-2磁芯,总匝数 ...
能不绕就不绕,我宁愿配小电容
发表于 2017-10-10 10:29:29 | 显示全部楼层
也是只懒猪!
发表于 2017-10-10 10:46:27 | 显示全部楼层
21dB带阻是跟矩形系数作用相似的参数吗?
发表于 2017-10-10 10:46:41 | 显示全部楼层
关键是小手一抖,计错圈数了,还不如不绕呢。
GMT+8, 2025-4-26 07:51
