楼主: longshort
很久没给矿坛做贡献了兼去库存之中周...
 楼主| 发表于 2017-10-1 13:11:30 | 显示全部楼层
关于所设计滤波器的调试,基本步骤是:
1.滤波器在组装之前,先把中周调到指定的电感值上,这要求必须具备一台能显示亚微亨级数值的电感表,我用的是LC200A,分辨率1nH;
2.每个中周的配谐电容器由330pF主电容和所列的副电容以及分布电容所组成,如果分布电容大于所列值就减小副电容的值,小于所列值就增加副电容的值。所有的配谐电容均应经过分辨率至少为0.1pF的电容表筛选;
3.在组装到整机上之后,不要改变任何电感的值,除非您有合适的扫频仪来做细调。
发表于 2017-10-1 13:19:13 | 显示全部楼层
爱康木 发表于 2017-10-1 11:38
6mhz,9mhz,什么意思?
中频6MHZ和9MHZ?那中周要定制了!
是的,6mhz可以直接用电视机伴音中周改制。
9mhz的中周,是不少收信机使用的中频频率,淘宝上有爱好者订做后散卖的,
发表于 2017-10-1 13:23:05 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2017-10-1 11:51
9MHz的有一个实例,给您提供作为参考,顺便提一下,千万别当真哦!
谢谢,
如此高的Q值,普通中周肯定无法做到。
为了同时满足AM和SSB,看来只有做可变带宽晶体滤波器了。
 楼主| 发表于 2017-10-1 13:50:32 | 显示全部楼层
66718 发表于 2017-10-1 13:23
谢谢,
如此高的Q值,普通中周肯定无法做到。
如果真想去库存的话,SSB可以采用低中频的方案,中心频率70KHz,-3dB带宽为±3.5KHz,-40dB带宽为±7KHz,五级LC组成的集总滤波器,通过465KHz中频通道再下变频一次获得。在这个频率上,3.5KHz带宽的70KHz陶瓷滤波器应该容易获得,这样就可避免搞I/Q解调了。此外,9MHz作为一般的中频通道容易使用,可避免边带跑偏的现象。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-10-1 14:35:33 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2017-10-1 13:50
如果真想去库存的话,SSB可以采用低中频的方案,中心频率70KHz,-3dB带宽为±3.5KHz,-40dB带宽为±7KHz ...
低中频会有镜像问题,频率越低越严重。
 楼主| 发表于 2017-10-1 14:58:08 | 显示全部楼层
爱康木 发表于 2017-10-1 14:35
低中频会有镜像问题,频率越低越严重。
前级用465KHz来变频啊,怎么会有镜像问题?535KHz或者395KHz的频率在您日常的收音当中会蹿进来么?在这个频率间隔上的衰减超过60dB,输入信号的百万分之一的功率,您觉得会造成镜像的效果么?除非有一条隧道似的路径,把信号引入了进来,那就另当别论了。
发表于 2017-10-1 15:06:11 | 显示全部楼层
18楼主用6兆和9兆做中频,是想把它用在短波段,中频如用70K,在短波镜像会很严重。
中波本来就没有镜像问题!930K和1395K电台已经避开。
 楼主| 发表于 2017-10-1 15:20:03 | 显示全部楼层
中波本来就没有镜像 ...
您看帖好象也不大认真...
发表于 2017-10-1 15:52:21 | 显示全部楼层
这才是真正的菜鸟! 感谢这位老头的贡献!
 楼主| 发表于 2017-10-1 16:08:39 | 显示全部楼层
老头不才,老兄过奖!
发表于 2017-10-1 16:18:37 | 显示全部楼层
完全看不懂啊!天书一样!学不会啊!
发表于 2017-10-1 16:21:44 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2017-10-1 15:20
您看帖好象也不大认真...
不是不认真,是还没有弄懂原理.....
发表于 2017-10-1 17:17:49 | 显示全部楼层
很不错,学习了
 楼主| 发表于 2017-10-1 18:19:30 | 显示全部楼层
monky1977 发表于 2017-10-1 16:18
完全看不懂啊!天书一样!学不会啊!
电路图上标的值,直接就可以用。
 楼主| 发表于 2017-10-1 18:21:58 | 显示全部楼层
爱康木 发表于 2017-10-1 16:21
不是不认真,是还没有弄懂原理.....
我的意思,是指通过465KHz通道的信号再经过一级下变频,变到70KHz再做SSB滤波,过程与9MHz变到465KHz是一样的。
GMT+8, 2025-4-26 09:32
