楼主: longshort
很久没给矿坛做贡献了兼去库存之中周...
发表于 2017-10-10 10:48:08 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2017-10-10 10:46
关键是小手一抖,计错圈数了,还不如不绕呢。
装个计数器不就结了吗,别找借口,懒猪就是懒猪!
发表于 2017-10-10 10:51:17 | 显示全部楼层
如果要我去某宝买,坚决不买!
如果要用单片机来计数,倒是可以考虑,但如此一来,不又变成磨剑砍柴了??
想想,,,还是算了。
发表于 2017-10-10 10:53:00 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2017-10-10 10:51
如果要我去某宝买,坚决不买!
如果要用单片机来计数,倒是可以考虑,但如此一来,不又变成磨剑砍柴 ...
找个旧车的里程表,拆里面的计数器用。
发表于 2017-10-10 10:55:49 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2017-10-10 10:53
找个旧车的里程表,拆里面的计数器用。
又把楼盖歪了。
铁锤、板手、螺丝刀我有了,谁借我一辆车??
发表于 2017-10-10 10:56:56 | 显示全部楼层
用数字电路的计数器也可以
发表于 2017-10-10 11:01:56 | 显示全部楼层
再不行做个老土的——找根长丝杆(比如M6长螺杆)套上螺母,螺母上装指针,用一尺做刻度,绕中周10多厘米长就行了——转一圈走1毫米。
 楼主| 发表于 2017-10-11 08:39:47 | 显示全部楼层
眉间尺 发表于 2017-10-10 10:46
21dB带阻是跟矩形系数作用相似的参数吗?
所谓矩形系数,是定义为-20dB带宽与-3dB带宽之比的值。这个值越小,矩形特性就越好,理想的值是1,即-3dB带宽等于-20dB带宽,但这是不可能达到的。
一般单调谐LC的矩形系数在10左右,双调谐在3左右。
-21dB带阻是指偏调和-3dB带宽相同的频带时,信号所衰减的电平。-21dB带阻一般是三阶LC滤波器可达到的选择性水平。
 楼主| 发表于 2020-1-7 09:03:31 | 显示全部楼层
yebty2007 发表于 2020-1-3 15:17
还有个139b好像也是用的这种集总选择滤波器
广义地说,所有选择性在12dB或以上的机械滤波器(陶瓷或石英晶体滤波器)都是集总滤波器。
发表于 2020-1-7 09:16:53 来自手机 | 显示全部楼层
把6元件的陶瓷换成LC也是一大堆的东西~
 楼主| 发表于 2020-1-8 12:35:44 | 显示全部楼层
是的,所以实现时要考虑具体的应用场合。
发表于 2021-6-30 09:31:53 | 显示全部楼层
老虎哥01 发表于 2017-10-1 11:57
巴特沃思、贝塞尔、线性相位、过渡高斯等型的电容耦合滤波器!我要上学去
是的呢,觉得我的知识现在是理解了不了,慢慢来
发表于 2021-6-30 09:36:43 | 显示全部楼层
看了这个,我才知道我是幼儿园的
发表于 2021-6-30 09:47:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-17 21:34:50 | 显示全部楼层
好资料,收藏了慢慢看。
GMT+8, 2025-4-26 05:55
