发表于 2017-10-3 11:48:37
临界耦合只是一种说法而已——介于弱耦合(谐振曲线与单调谐类似——单峰)与强耦合(明显特征——双峰)之间分界点。这个点比较特殊,所以用“临界耦合”来单独说明。
对于双调谐谐振回路来说,随着耦合度的的逐渐加大,谐振曲线逐渐“变胖”——带宽加宽,当超过临界耦合时,中点开始凹陷,且随着耦合度的增加凹陷逐渐加大(当然带宽也逐渐加宽),当凹陷超过-3dB时,已经变得没有实用意义。所以其带宽的增加也是有一定限度的(一定的有载Q值下),还想更宽的话要么用多阶的集中滤波器,要么牺牲一些选择性降低有载Q值。
对于多级双调谐放大器级联的情况,一般不希望每一级都是双峰,因为这样中点的凹陷会加剧,所以一般都是双峰和临界耦合(或接近临界耦合)的单峰进行组合。
