楼主: AudioCAT
发烧音箱设计制作和测试:利用JustMLS生成音箱低频跌落曲线
发表于 2018-4-24 11:15:55 | 显示全部楼层
AudioCAT 发表于 2018-4-24 07:20
这种简易的测量电路就是这样,你不能把他当电阻表看待,他只满足喇叭阻抗范围的测量,因此串联电阻的取值 ...
看来是我忽略了导线的电阻而产生无法校准的问题。。。。
另外我为了方便,测量设备设定为两条3.5接头的AUX线来进行连接L OUT 和LIN  并没有使用分线插口。。。 当时只是以为用转换插口还麻烦,增加了故障率还会有上升的担忧。。。
发表于 2018-4-24 14:34:24 | 显示全部楼层
AudioCAT 发表于 2018-4-24 07:28
影响阻抗的测量精度有两个主要因素
1、声卡通道的一致性
两通道间很小的增益差就会使测量带来很大误差。 ...
老师还有一事需要请教,用REW进行合成导向管和近场时,REW是否进行了导向管相位和近场相位的计算,请老师讲讲,谢谢。
发表于 2018-4-24 15:09:15 | 显示全部楼层
ILXTF 发表于 2018-4-23 16:43
不知道为什么,看别人的教程里面数据库有BC550之类很多的元件模型可以用,我这个感觉好多都没有。。。。 ...
加油同学,你已经成功一大半了!
发表于 2018-4-24 15:26:27 | 显示全部楼层
joy_peacock 发表于 2018-4-24 15:09
加油同学,你已经成功一大半了!
同学好,您的斯波特高音用着怎么样?最近也在研究斯波特高音sb26adc。
发表于 2018-4-24 15:53:38 | 显示全部楼层
加油同学,你已经成功一大半了!
同学,请问还有一小半是什么?
发表于 2018-4-24 16:03:51 | 显示全部楼层
之前没有想过导线有电阻,只是想对准电阻的阻值就完了。以前用REW的声卡线路测量阻抗的时候是平稳许多的,没想到它有补偿导线电阻的功能。  两声道的一致性不知道校准声卡的时候的蓝绿双线算不算。   另外,要是电流越大就会越准,是不是尽量功放的电位器打大一点,声卡的音量调小一点,这样电流会比较大?
 楼主| 发表于 2018-4-24 20:59:03 | 显示全部楼层
flscs1 发表于 2018-4-24 14:34
老师还有一事需要请教,用REW进行合成导向管和近场时,REW是否进行了导向管相位和近场相位的计算,请老师 ...
相位肯定是要计算的,不仅如此,连曲线拼接相位都是自动对齐的
 楼主| 发表于 2018-4-24 21:38:31 | 显示全部楼层
ILXTF 发表于 2018-4-24 16:03 ...要是电流越大就会越准,是不是尽量功放的电位器打大一点,声卡的音量调小一点,这样电流会比较大?
不会。
要想测量电流够大,只有减小串联电阻。但是这个电阻减小后,测量线性会很差,电阻测量范围会变小
发表于 2018-4-24 21:39:10 | 显示全部楼层
AudioCAT 发表于 2018-4-24 20:59
相位肯定是要计算的,不仅如此,连曲线拼接相位都谁自动对齐的
谢谢老师回复,那么这是程序自己计算的,我因为在合成导管近场的时候只看到REW显示频响,没有相位曲线,我还以为REW忽视了相位。
 楼主| 发表于 2018-4-24 21:55:32 | 显示全部楼层
flscs1 发表于 2018-4-24 21:39
谢谢老师回复,那么这是程序自己计算的,我因为在合成导管近场的时候只看到REW显示频响,没有相位曲线, ...
相位在多重曲线窗口(All SPL)里无法显示。因为这里经常要同时显示很多条曲线,再加上相位就会非常乱。
计算完回到SPL&Phase里就有显示了。但是这里是否显示Phase也由你决定
 楼主| 发表于 2018-4-24 22:09:24 | 显示全部楼层
要对两条曲线做运算,没有相位参与是无法计算的
发表于 2018-4-25 08:28:29 | 显示全部楼层
谢谢老师的回复,前几日又看到REW更新到5.19版了,不知道有什么新功能。
发表于 2018-4-25 09:57:05 | 显示全部楼层
我感觉是很不错的高音!
发表于 2018-4-25 10:00:48 | 显示全部楼层
ILXTF 发表于 2018-4-24 15:53
同学,请问还有一小半是什么?
一步之遥!
 楼主| 发表于 2018-4-25 11:45:55 | 显示全部楼层
功能没有增加,只是更完善,特别是导出数据更方便
GMT+8, 2025-4-25 23:05
