楼主: AudioCAT
发烧音箱设计制作和测试:利用JustMLS生成音箱低频跌落曲线
 楼主| 发表于 2018-4-23 07:25:16 | 显示全部楼层
ILXTF 发表于 2018-4-23 03:39
老师,这话放不知道为什么不工作啊,用万用表量这里,得到个11.5V左右的电压,但是我前面明明有个78L09 ...
你的话筒供电电路还是不要用了,我给你画一个
发表于 2018-4-23 16:33:53 | 显示全部楼层
AudioCAT 发表于 2018-4-23 06:21
熬了一晚上竟然没把一个同相放大的小运放整出声?
因为我可能是矿坛唯一一个电路盲。。。。连焊接技术都是一等的差。。。。
发表于 2018-4-23 16:35:54 | 显示全部楼层
AudioCAT 发表于 2018-4-23 06:45
从波特测试仪看运放是工作了。
你把函数发生器信号幅度减小。10伏的峰值信号给运放肯定限幅
学生我使用电路仿真软件并非是因为懂电路,而是因为不懂电路而用的。。。。。就当是个可以测验电路的绘图软件,绘图软件的使用技巧都差不多,正好我会一点绘图软件。。。。。    仿真其实就是乱仿一气。。。。    话说这个软件找不到驻极体麦克风的模型。。。或者WM61A之类的,只好分开来仿真。。
发表于 2018-4-23 16:43:13 | 显示全部楼层
从波特测试仪看运放是工作了。
不知道为什么,看别人的教程里面数据库有BC550之类很多的元件模型可以用,我这个感觉好多都没有。。。。。。。。。。。
只是因为不知道怎么供电,就按照别人说的图弄一个电路。。。已经按照老师的电路改动了。板子已经焊烂了大半了。。。比较后悔没有听PPT44的建议买一套,我自身DIY的能力太次了。。。
发表于 2018-4-23 21:04:30 | 显示全部楼层
遵从老师的图改动之后,话放已经正常工作了。老师请看,这到振膜1CM左右电平条到这。 666.jpg 但是距离到了45CM之后电平条只到这了,再远就没有电平显示了,还可以测量吗?是不是放大倍数不够啊? 22.jpg
另外我发现一个事情,就是如果尽量把功放电位器打大一点,大约打到3分之2以后,调电脑音量校准电平,声卡校准的时候低频是不会有波动的。反之低频段会有个像干扰一样的小谷或者小峰产生一些断层。。。
发表于 2018-4-23 21:50:57 | 显示全部楼层
另外,阻抗测量并不正常,据FCST1同学说阻抗的测量和校准都是一个档位的。 其中我使用一个10R和20R经过万用表测量的,都只能校准其中一个的值,另外一个就偏差,而类似这种测电阻低频有个断层干扰似的。喇叭的阻抗峰也显得很矮,另外那个水泥电阻也那样波动,而且那水泥电阻才0.22欧,结果却。。。那么大。。。。声卡的分压衰减的47K和10K是百分一精度金属膜,用万用表在20个之中配对过的,保证衰减比例在万用表的精度范围内一致。这奇怪啊。。。
 楼主| 发表于 2018-4-23 22:59:23 | 显示全部楼层
ILXTF 发表于 2018-4-23 16:43
不知道为什么,看别人的教程里面数据库有BC550之类很多的元件模型可以用,我这个感觉好多都没有。。。。 ...
不懂电路的多了,发烧友哪有几个懂电路的,而且是烧的越神的往往都不是懂电路的,或者说不是真懂。因为真懂电子电路就应该相信并敬畏科学的力量,不可能烧到神魂颠倒、不可能烧到还相信玄学的地步
一般来说,只要喜欢技术,感叹前人的脑洞,肯定爱动手,而动手能力是靠无尽的兴趣驱使才有的,觉得自己动手能力确实比常人强(与文人比就行),那就不是问题了。比如想玩电路,懂不懂都没关系,因为现在条件好,有洞洞板、有设计软件、仿真软件,甚至还有洞洞板设计软件。利用这些,组装简单线路比如功放啥的很简单,当然,要尽量利用集成电路,调整容易。
其实凡是可以设置网格的并能捕捉网格的软件都能设计洞洞板线路
 楼主| 发表于 2018-4-23 23:06:09 | 显示全部楼层
ILXTF 发表于 2018-4-23 21:04
遵从老师的图改动之后,话放已经正常工作了。老师请看,这到振膜1CM左右电平条到这。但是距离到了45CM之后 ...
电平对。这种简易测量装置只能以近测话筒信号不满幅为准,远场肯定很低
 楼主| 发表于 2018-4-23 23:08:33 | 显示全部楼层
还有,用JustMLS你就别指望200Hz以下能测准,除非使用采样率,但低采样率又测不了高频
要想低频精度够用,必须采用扫频方式,比如LoudSpeakerLAB、REW
发表于 2018-4-23 23:14:00 | 显示全部楼层
要想低频精度够用, ...
请教老师,这阻抗校准不对怎么破?只能校准其中一个电阻的阻值。而且有所变化,特别是用10R 20R的校准,比如10R校准到10.1O 但是22欧就会只有20.9左右,测0.22欧更加离谱,会有1欧以上。我的取样电阻是47R的,就是连接在套件上面那个。填入的数值大概最大只能43,再大什么都不准了。  而且低频的峰点一次测,时不时会凹凸变化。。。  比如上图测那个0.22欧的水泥电阻,有个裂缝产生
 楼主| 发表于 2018-4-24 01:24:52 | 显示全部楼层
ILXTF 发表于 2018-4-23 23:14
请教老师,这阻抗校准不对怎么破?只能校准其中一个电阻的阻值。而且有所变化,特别是用10R 20R的校准 ...
SPL和Z要分别较准。
校准都在测量设置页里,但校准阻抗要先切换回测量页,点选Z标签,然后再返回测量设置校准。
校准后还要修正串联电阻值。即接入待测电阻,测量,测量值与实际不符就适当修改填入的阻值,毕竟铜箔、开关、接线端子、喇叭线都有附加电阻
 楼主| 发表于 2018-4-24 01:26:34 | 显示全部楼层
至于你说的那个裂缝,你注意他所对应的频率,如在50Hz位置,就是交流电工频干扰
发表于 2018-4-24 05:11:09 | 显示全部楼层
AudioCAT 发表于 2018-4-24 01:24
SPL和Z要分别较准。
校准都在测量设置页里,但校准阻抗要先切换回测量页,点选Z标签,然后再返回测量 ...
我用的阻抗校准方法是直接接入万用表测好的电阻,然后点测量,修改上面那个电阻值,使图中的黑色线的读数和10R电阻的阻值一致。。。。然后取出10R电阻,接上22欧电阻点测量,黑色线读数却是显示20.9欧。。。。若反过来先对准了22欧电阻阻值,则测到10R电阻不准,测0.22欧的尤其不准。。。
 楼主| 发表于 2018-4-24 07:20:31 | 显示全部楼层
ILXTF 发表于 2018-4-24 05:11
我用的阻抗校准方法是直接接入万用表测好的电阻,然后点测量,修改上面那个电阻值,使图中的黑色线的读数 ...
这种简易的测量电路就是这样,你不能把他当电阻表看待,他只满足喇叭阻抗范围的测量,因此串联电阻的取值不能太小,一般是不能小于30欧的,大一些虽然能提高测量精度,但测量电流又会太小,噪声的干扰就会很明显,所以我建议取50欧左右。
几个问题
1、阻抗校准
    校准时所填数值不要试图把导线电阻考虑进去,那样会使测量线性变差。只要你知道导线电阻大致是多少就行。比如你知道导线电阻是0.5欧,那么实际测量8欧电阻显示8.5欧就对,基本不影响喇叭参数的计算,电声测量要求没那么高。
许多人对这个问题无法接受,就去改变所填串联电阻数值,其实这样做只会使一个点准确,线性会变差的,测更大或更小阻值偏差会更大。正确的做法是使用更好的导线,或者使用REW。REW可以补偿导线电阻
2、工频干扰问题
    你这种简易的测量电路是无法彻底杜绝干扰的,但也要尽量降低,降低到50Hz处仅能看到一个很小的跃变即可。那么声卡连线就应该讲究点,不能使用质量太差的屏蔽线,非屏蔽的就更不行了,但也不需要什么极品线,只要是合格的屏蔽线即可。
一般要求用单芯屏蔽线,电脑多媒体音箱常用的一分二的红黑信号线就可以了。
 楼主| 发表于 2018-4-24 07:28:54 | 显示全部楼层
影响阻抗的测量精度有两个主要因素
1、声卡通道的一致性
两通道间很小的增益差就会使测量带来很大误差。显然,家用声卡是无法与专业声卡相比的。
2、测量电路
简易电路与专业的测量电路肯定有区别,但是业余测量简易电路已经足够了
GMT+8, 2025-4-26 03:28
