楼主: AudioCAT
发烧音箱设计制作和测试:利用JustMLS生成音箱低频跌落曲线
 楼主| 发表于 2018-4-12 21:12:51 | 显示全部楼层
ILXTF 发表于 2018-4-12 14:17
老师,楼上那位同学说这个图没有给TL071供电和接地,这。。。。TL071这样接还需要接供电和接地吗?
你7815和7915不是给TL071供电的吗?
 楼主| 发表于 2018-4-12 21:15:59 | 显示全部楼层
flscs1 发表于 2018-4-12 18:21
按老师的方法弄出了跌落曲线如下:
第一步
把跌落曲线导入到你下图中
第二步
取消下面两个对勾,只显示相加的曲线(黄线)
第三步
相加的曲线(黄线)与跌落曲线做乘法运算
发表于 2018-4-12 21:16:57 | 显示全部楼层
7915已经爆了,现在用7812和7912.不是,我是用来给功放供电的。。。。因为这话放前面有个7809,我以为已经供电了,所以供电的引脚和地线的引脚都没有连出来。。。
发表于 2018-4-12 21:20:34 | 显示全部楼层
老师,正常说樟板跌落不是很小的面板不会在100HZ以下啊,他那个20几升的箱子实测的时候曲线不是应该已经会包含跌落了吗?还要用软件生成来合成吗?实测的不是更加准确?
 楼主| 发表于 2018-4-12 21:29:47 | 显示全部楼层
ILXTF 发表于 2018-4-12 21:16
7915已经爆了,现在用7812和7912.不是,我是用来给功放供电的。。。。因为这话放前面有个7809,我以为已 ...
闹啥呢,用三端稳压给功放供电?
别这样干,功放无需稳压,三端稳压块也没有那么大电流能力。
7812和7912给运放供电,7脚正,4脚负
发表于 2018-4-12 21:33:29 | 显示全部楼层
AudioCAT 发表于 2018-4-12 21:29
闹啥呢,用三端稳压给功放供电?
7812和79 ...
功放测量的时候不是才1W吗。。。。而且看别人套件的电路图里面,给功放模块供电也是稳压后出来的电压12伏。。。。。图中没画我还真以为不用接。。。好崩溃。。。 马上飞线接上  ,TL071的地脚也接出来对地吧。。 突然发现没地脚
 楼主| 发表于 2018-4-12 21:34:21 | 显示全部楼层
ILXTF 发表于 2018-4-12 21:20
老师,正常说樟板跌落不是很小的面板不会在100HZ以下啊,他那个20几升的箱子实测的时候曲线不是应该已经会 ...
远场测量确实包含障板跌落影响,问题是你远场测量能保证测到300Hz以下码?
 楼主| 发表于 2018-4-12 21:39:07 | 显示全部楼层
ILXTF 发表于 2018-4-12 21:33
功放测量的时候不是才1W吗。。。。而且看别人套件的电路图里面,给功放模块供电也是稳压后出来的电 ...
别别,先别接功放电源!
你要实测整流滤波后电压,看看是否超过功放块最高工作电压
(不是极限供电电压)
 楼主| 发表于 2018-4-12 21:41:27 | 显示全部楼层
或者你用变压器次级电压*√2-2大致算一下
 楼主| 发表于 2018-4-12 21:52:15 | 显示全部楼层
ILXTF 发表于 2018-4-12 21:33...TL071的地脚也接出来对地吧。。 突然发现没地脚 ...
TL071本身没地线引脚,不存在接地线问题,只要你把图中画的地都接了就行。
好像电源没画地线
发表于 2018-4-12 21:54:38 | 显示全部楼层
我总结出一个远场测低频的取巧方式,开大时间窗然后再用曲线平滑。没办法中的办法。
 楼主| 发表于 2018-4-12 21:55:56 | 显示全部楼层
...因为这话放前面有个7809,我以为已经供电了 ...
你图中的7809只是给咪头供电的
 楼主| 发表于 2018-4-12 21:58:27 | 显示全部楼层
这种方法是普遍采用的,只是要求不高时用,因为这样是包含房间驻波的
发表于 2018-4-12 22:05:20 | 显示全部楼层
没辙了,平滑的时候好像也会减弱这个影响,在两三百的地方分频应该勉强能用。至于你以前说的那个在100以下加超低音,真没办法。
发表于 2018-4-12 22:10:01 | 显示全部楼层
AudioCAT 发表于 2018-4-12 21:39
别别,先别接功放电源!
(不是极限供电电压 ...
这次没有问题的,我很小心,上次的双18V变压器已经随着稳压管一起烧毁了(我怀疑当时是双22V的,因为我发现无论是一堆旧的单电压变压器还是买的这个,电压都高出不少)。这次买的双12的,实际交流有双15,整流滤波出来有双20V,这次小心翼翼,整流滤波后测次电压,上了稳压后又测了电压,出来毫无问题。 测量功放模块和话放做了一套炮灰的来用,整流滤波板目前材料就只够做一个,(做整流滤波过程中一个二极管因为大滤波极性接错,大滤波发热,二极管直接冒烟爆炸剩下一根金属引脚,其余碳化)没有多。。。
GMT+8, 2025-4-25 19:10
