楼主: howerson
还可以让岩崎SS-7610示波器起死回生吗?
发表于 2010-8-13 08:37:46 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-2 08:48:40 | 显示全部楼层
求购IBM 700C PS-2笔记本电脑
IBM 700CPS-2
发表于 2011-1-18 09:40:00 | 显示全部楼层
回复 1# howerson 的帖子
好久没有回贴了…………现在这电源是个什么情况?
发表于 2011-1-18 09:59:02 | 显示全部楼层
回复 238# DYNA3330 的帖子
又重新看了下电路,373好像就是一场效应,用来吃电压的,理论上一电阻也行,不过阻值不好定,然后换成了电阻稳压效果好像受影响。找一高耐压的结型场效应换上就行,实在找不到就用一电阻跟它串在一起,如果您好所在的地区电源变化不是太大的话。
发表于 2011-1-18 20:56:37 | 显示全部楼层
回复 237# qwer1234 的帖子
你要求购电脑干什么啊?而且你找的这款电脑很老了啊。。。。
发表于 2011-7-2 16:22:53 | 显示全部楼层
翻出了一年前的一个老帖子,但是讨论的还是很热烈的。从第一页看到最后一页,也没看出个结果。整整一周年了,楼主的机器修好了吗?
发表于 2011-7-9 13:35:25 | 显示全部楼层
各位网友高手,看了你们的讨论.令在下万分佩服.修理手法之高明.找资料的精准.对同行的热情.在网上留下一段光辉的历史.我发表一点意见.希望这个7610工程有一个好的结果.一;示波器线路如此繁杂不能在电源问题上用上一.二年.既然知道有几组是+12v.-12v+54v.找一个旧电脑电源.马上就有+12v-12v了再在+12v线圈到整流二极管引线处引一五倍压整流电路〔网上可轻易找到〕得60v用几只1n5401串联降压至+54v;看看示波器有没有光.时基扫正常?各波段开关正常?1ch2ch前级放大正常?聚焦亮度水平调整正常?看这7610工作如何.如果没问题这个旧电脑电源就在这安家落户就算了.我们示波器还要帮忙探测很多宇宙秘密呢!.当然如果为了学修开关电源,那就又回到那个原装电源上,不过我看你找个kxxx讲了数十次都=====没着落,你花二元几角买一个2skxxxx装上,或找一个5w15k代上通电吧.免得我等热心网友个个都等成白鹤颈啦 网友原兆业敬上
发表于 2011-7-18 08:27:47 | 显示全部楼层
回复 1# howerson
    你好,看到你的帖子,我也去整了一台研究,回家拆机,cpu主板,电池漏液,腐蚀了一小块pcb和几个电容,电源滤波板pcb上铜箔烧掉一节,但保险却是好的。拆下电源板测量,首先发现前级整流桥击穿短路,功率3级管c4237 3脚均短路,陶瓷小板子上的三极管c3076击穿。后级有个电容严重腐蚀,只能看到一小滩黑色粉末,一个电阻引脚的pcb被腐蚀。其他的貌似都是好的,明天先把这几个元件换了,看看有没有电压输出吧。现在手里也没电路图,看你的回复好像有人有这个机器的电路图呢,发给我一份,一块研究研究。我的邮箱a2640050@qq.com,谢谢了。
发表于 2011-7-18 08:32:59 | 显示全部楼层
回复 203# qwer1234
    如果这样的话,很可能还有修复的价值啊,电池已经爆炸貌似。不过还没想通这是什么原因造成的。求高人指点。
发表于 2011-7-18 08:41:05 | 显示全部楼层
回复 173# ENQUIREYHW
我的现象跟你很像,但要严重的多。损坏的元件多点。是不是瞬间过压造成的?
发表于 2011-7-18 13:04:47 | 显示全部楼层
回复 243# 851628528
    SS7610的维修手册到这里下载吧:点击网页下边的Get Manual,就可以下载。
http://elektrotanya.com/iwatsu_s ... m.pdf/download.html
发表于 2011-7-18 15:15:35 | 显示全部楼层
48V电瓶车充电器,输出电压是55-56V,估计能用一下.
发表于 2011-9-1 04:21:21 | 显示全部楼层
我的天哪, 漫长的一年, 大家的毅力不错, 值得学习呀!
发表于 2011-9-1 14:47:07 | 显示全部楼层
找那位有SS-7606的老兄,请他把软件备出来发给你.电源应逐元件测量吧,否则容易造成更大损失.
发表于 2011-9-1 14:53:29 | 显示全部楼层
再难也难不过信心大.
GMT+8, 2025-4-30 17:50
