楼主: howerson
还可以让岩崎SS-7610示波器起死回生吗?
发表于 2010-7-24 12:00:38 | 显示全部楼层
原帖由 ENQUIREYHW 于 2010-7-22 11:50 发表
谢谢赐教,我的光耦这一路调整是正常的,我曾经使用3842改初级电路(通过初级调整电阻,后级电压有变化,频率曾经调到100K),但就是初级(副绕组)的电压低,也拉电阻稳压供电给3842测试过,好像达不到要求,放弃了.还希望徐徐 ...
具有稳压功能的开关电源是一个闭环控制系统。光是闭环系统的稳定性问题(也就是消除其自激等不稳定性的问题),就够没有经验的制作试验者喝一壶。
无论别人的图纸多么合理,自制也很成功,如果没有同样的关键器件,轮到你自己来装时,无异于重新弄一个开关电源,始终绕不开我说的这道坎。这好像是一台音频功率放大器,同一个线路,完全一样的元件取值,有的人装出来会自激,有的却不会,不是按图索骥就能保证成功。
从效益上讲,修理开关电源比自制合算得多。修开关电源,说难不难,说易不易。个人认为,可以分步实施,才能提高成功率:
1,确认开关变压器、消高压尖峰的阻容、各个晶体管等元件好坏,把坏的元件排除更换。
2,单独测量甚至用外加电源或电路的方法,来进行局部电路检查测试,尤其是检查光耦控制、过电流保护电路的动作正常与否。
3.,确认各个保护控制单元电路正常以后,才开始接好电路加电试验。最好是带上一定的负载,并实行降压运行(比如串一个灯泡在市电电线上),这样,可以降低元件损坏率。
发表于 2010-7-24 22:46:56 | 显示全部楼层
原帖由 小鬼头 于 2010-7-24 12:00 发表
无论别人的图纸多么合理,自制也很成功,如果没有同样的关 ...
谢谢小鬼头的指导,我对开关电源了解不是很深,再有就是没有隔离牛,始终不敢对初级测量,怕怕的。要是有FLUKE的通道隔离的示波器就好了。我的示波器可以不接地线,但外壳附近杂物多,也不敢保证哪里给接地了或不小心碰壳了,那就不好玩了.
[ 本帖最后由 ENQUIREYHW 于 2010-7-24 22:49 编辑 ]
发表于 2010-7-25 00:29:02 | 显示全部楼层
开关电源的闭环特性给维修增加了难度,使用或维修中一旦开环或者控制异常就会造成损坏,维修中可以降低输入电压或限制电流进行一些试验,在一定条件下,输入电压降低之后,即便失控,只要功率或电流消耗不超过开关器件,可以大大降低损坏,有些电源在几十伏的输入电压时也可以为仪器测试提供有价值的数据。
弄懂原理是成功的关键,特别要弄清楚控制电路的原理,再根据测试出来的数据结合原理对电路的工作进行假设,再来确定或剔除变质和损坏的器件。
如果重新设计,并非是一个简单的事情,就是参照成熟的电路,搭接之后还要通过测试进行必要的修正。
市场上销售的那些所谓的电源模块,最好不要用在电子仪器上,那些玩意是为电器维修人员不懂或不动脑筋准备的,即便能够工作,那些玩意根本没有性能指标可言!
发表于 2010-7-26 02:05:24 | 显示全部楼层
原帖由 JHXC 于 2010-7-25 00:29 发表
开关电源的闭环特性给维修增加了难度,使用或维修中一旦开环或者控制异常就会造成损坏,维修中可以降低输入电压或限制电流进行一些试验,在一定条件下,输入电压降低之后,即便失控,只要功率或电流消耗不超过开关器 ...
谢谢JHXC兄的帮助,请教下:
1.K373在电路中应该是什么样的元件,起到什么作用,如何计算出它的相关参数啊!
2.分析下红圈中的元件是什么原因造成它们的损坏呢?(主要的开关管C4237、C2315却没有坏,我怎么都看不明白)
同时也请坛里的MM~~~陈诺维~~~分析下!
期待你们的回复。谢谢了。
[ 本帖最后由 ENQUIREYHW 于 2010-7-26 02:20 编辑 ]
发表于 2010-7-30 21:52:36 | 显示全部楼层
k373就是这个电源核心 90-250v都可以工作
发表于 2010-7-30 22:22:22 | 显示全部楼层
2SK373是耐压达100V的JFET管,也是日本系的常用JFET中,耐压最高的型号。
看你们画出的图,可判断,标K373的是2SK373无异。在这里,充当一只恒流管,使得电路在较低电压下就可以起控恒流。
 楼主| 发表于 2010-7-30 23:21:10 | 显示全部楼层
谢谢,小鬼头版主的回复。虽然你我前阵子在坛里因“诚信门”事件上有所冲撞,但你已释怀,我还从是纯技术角度上顶你一把。
发表于 2010-7-31 01:28:04 | 显示全部楼层
原帖由 小鬼头 于 2010-7-30 22:22 发表
谢谢小鬼头兄的帮助,没想到当初看许多RCC电路里面,无意中看到的K373接法和此电路相近,便把这个不知道型号的管给定名成K373,没想到是2SK373,真是巧合.
同时也谢谢qwer1234兄的帮助,不知qwer1234兄能否把手中的机器,测量下此管的二极管方向图呢?
发表于 2010-8-2 15:37:48 | 显示全部楼层
正反都有电阻阻值佷小 用乂10档
发表于 2010-8-3 08:43:09 | 显示全部楼层
认识个卖二手仪器JS,自称有原理图和器件替换等方法,据说他花200元在北京买的.
认识个卖二手仪器JS,有原理图和器件替换等方法,据说他花200元在北京买的.
别多想,我是纯帮忙提供参考信息
需要的话,我可给你他电话号码 .
发表于 2010-8-3 23:57:05 | 显示全部楼层
顶楼主,希望早日修妥;
楼上的不妨公布JS的资料要多少钱的?
发表于 2010-8-4 11:37:44 | 显示全部楼层
我也是在js那买的一个恒流管45元 只有一只啦谁要
 楼主| 发表于 2010-8-4 16:30:15 | 显示全部楼层
原帖由 qwer1234 于 2010-8-4 11:37 发表
既然你有,你何不帮着测量一下,这三个脚的导通情况呢?
发表于 2010-8-5 19:09:18 | 显示全部楼层
k373
没有型号 测量就是二极管 我用过1n4148不稳压 场效应管烧保险 js爱管就行
 楼主| 发表于 2010-8-12 21:59:02 | 显示全部楼层
能否直接用低频电源变压器代换?好多示波器都不是开关电源的,而是用的普通变压器,比如日立1050F, 如果用普通变压器供电,这样做的有什么不妥之外么?
GMT+8, 2025-4-30 14:57
