发表于 2010-7-22 02:01:48
原帖由 qwer1234 于 2010-7-21 23:23 发表
331的4.3v不接5v输出按接5欧10w负载调试
感谢qwer1234兄的方法,我还是担心不接这个4.3V就是去掉电路后级的保护,如果机器后级有变化,也不能调整,同时用7805做5V供电,还要考虑输入与输出的压差,如果调整5V负载和电压对了,其他的输入源电压也会变大,虽然会经过稳压,也可能会造成后面的稳压电路发热量增大,还有变压器和驱动管可能一直工作在最大功耗上.(还有一个问题是K373目前无法确定其型号,我的这个管还是存在有可能坏的情况,所以按照你去掉331的4.3V,我的电路可能还不能工作.原因是K373 4.3V C2315 这一部分电路还没确定好坏),是不是可以这样理解呢? |
