楼主: howerson
还可以让岩崎SS-7610示波器起死回生吗?
发表于 2011-9-2 10:47:36 | 显示全部楼层
到底啥结果?这么多人关心楼主也没个信儿。
发表于 2011-10-1 11:09:09 | 显示全部楼层
学习了,这麽多的高手,以前只知道用无水酒精清洗电路板,今天又学了一招
发表于 2011-10-11 00:13:13 | 显示全部楼层
我也搞了个7607配件机,电源板坏的厉害,正在修复中。
发表于 2012-6-26 20:54:23 | 显示全部楼层
啊...啊????顶起来。。。这么多热心网友帮忙。不错。
发表于 2012-6-27 12:25:53 | 显示全部楼层
都是没有结果的 技术贴纸
发表于 2012-6-28 19:37:28 | 显示全部楼层
我估计这个问题对楼主来说难度不大.
发表于 2013-4-1 17:57:05 | 显示全部楼层
楼主,你的进度如何了?
发表于 2013-4-3 00:18:09 | 显示全部楼层
楼主,电路板的很小的孔用什么工具来打通里面的脏东西?哪过孔小的可怜,眼都看花了。
发表于 2013-4-7 00:31:32 | 显示全部楼层
认真学习楼主方法,我的示波器也是有问题了
发表于 2013-4-7 02:04:34 | 显示全部楼层
SS-7610.这种机型.设计的水凭真高.可以说.真的把开关电源的这们技术发展到最佳壮态.它电容漏液的原因是一次逆变电路采的是RCC电路.  RCC电路又都是工作在反激状太. 反激电路耦合到次极的纹泼就大.可电容最怕的又是大量的纹泼.直接使电容发热过载漏液.将功率管烧毁.要想使他能正常工作.必续对它存在问题进行揪证.请各位大师研究一下.
发表于 2013-4-7 11:54:37 | 显示全部楼层
不少用开关电源的示波器,里面用这种自己整出来的厚膜专用器件,是挺烦的,
拆开看过,TEK2247A里也用专用厚膜,当时估计是不是考虑仿制。。。
这种东西坏了无处配,,
发表于 2013-4-7 13:00:50 | 显示全部楼层
拆开看过,TEK2247A里也用专用 ...
泰克的龟壳子就有几个常坏,第一是U900 和U950,这两个模块都是控制扫描电路的,工作环境恶劣,高电压大电流而且温度高,做成模块是美国人的习惯问题,因为他们的芯片工艺比较高,但是那个年代贴片元件还没普及,所以能做专用芯片的就不用分立电路,节省体积,其次容易损坏的就是几个通道模块,可能因为输入过压把它烧坏,对于U900 U950,最好的办法就是把它切掉一两个散热片,或者在机床上磨平,然后采用热管散热,尽可能的快速传输热量,另外这些模块论坛里有卖的,自行搜索一下即可
发表于 2013-4-7 14:26:41 | 显示全部楼层
有.我已解决了这一问体.
发表于 2013-4-7 14:30:21 | 显示全部楼层
糊弄门外汗可以.可他给中国的经濟造成了不少的损失
发表于 2013-4-7 19:40:39 | 显示全部楼层
这就是他的原图
GMT+8, 2025-4-30 22:35
