楼主: 老矿友
大环天线实验(一)
发表于 2010-3-15 14:45:40 | 显示全部楼层
回复 89# 老矿友 的帖子
2CM是合理的。电感大约在100--200微亨左右吧,电感量不能太大,因为大环的分布电容大。
象这样都能收几个台:
http://www.crystalradio.cn/bbs/thread-98525-1-1.html
发表于 2010-3-16 12:57:19 | 显示全部楼层
有进展了吗?
发表于 2010-3-16 13:31:19 | 显示全部楼层
圈数挺多呀!!!
发表于 2010-3-16 17:26:23 | 显示全部楼层
建议先确定整个线路是否正常:用与环直径差不多的单芯导线绕一单环,两头与一节干电池断续摩擦,并逐渐靠近大环,听一下有无“克拉”声?因为这样不管谐振点如何,丰富的谐波总会有与之谐振的。
 楼主| 发表于 2010-3-16 20:07:37 | 显示全部楼层
回复 91# 龙虾 的帖子
没试过,有空试试。
 楼主| 发表于 2010-3-16 20:08:14 | 显示全部楼层
回复 92# et23v 的帖子
还没有呢。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-3-16 20:09:11 | 显示全部楼层
回复 94# swp 的帖子
谢谢指导。试试。
发表于 2010-3-16 21:34:49 | 显示全部楼层
有时候,错误很低级,也许,二极管是坏的。信号比较弱的话,没有高阻耳机很难捕捉信号。建议,拿出门外,向老K那样,走啊走,走啊走,哪有信号,哪有我,哪有信号哪有我。
发表于 2010-5-17 12:45:22 | 显示全部楼层
后来怎样,很好奇
发表于 2010-5-17 13:31:34 | 显示全部楼层
等待老矿友的结果 —— 到底问题在哪里?
 楼主| 发表于 2010-5-18 17:09:53 | 显示全部楼层
原帖由 bibzh 于 2010-5-17 12:45 发表
后来怎样,很好奇
让您失望——后来还是没声。估计是场强不够。
 楼主| 发表于 2010-5-18 17:10:20 | 显示全部楼层
原帖由 司令S700 于 2010-5-17 13:31 发表
估计是场强不够。
发表于 2010-5-18 22:17:25 | 显示全部楼层
我连单管都不响 矿机~~~~
发表于 2010-7-31 22:39:27 | 显示全部楼层
折腾好久,好象一直没听到一点响,看来啊,矿机大县圈、可辨、2及官等先别管它,首先把耳机碰响吧.
确认当地普通中波机能收台
确保耳机是响的好的 -> 把耳机插收音机mp3电脑等试.
您用低阻耳+变压器? 那么
确保变压器是好的 -> 把变压器通220电,确认输出12
然后-> 耳机接好变压器的低压圈,高压圈的一根线用手捏好,或者接到地线,别说高低压接反了哦,然后哦另一根触碰您悬空的矿机大线圈的焊点 ->
        如没听到可啦可啦声 -> 信号太弱,基本上要老实+天地线,换耳机吧.....SHH-1,SC2-300,或高阻耳机好象都凑合
总之至少要听到电信号的可啦声,否则想收台,好像听说似乎基本不可能.如听到可啦可啦声 -> 信号可以的,该耳机也可用的,
   问题出在线圈,可变,二级管及接法上 -> ............
发表于 2010-8-2 17:49:52 | 显示全部楼层
接功放上试试.
GMT+8, 2025-4-29 00:45
