楼主: 老矿友
大环天线实验(一)
 楼主| 发表于 2010-3-13 23:59:50 | 显示全部楼层
回复 42# 龙虾 的帖子
没有接地线。
 楼主| 发表于 2010-3-14 00:02:16 | 显示全部楼层
回复 37# 1971sam 的帖子
1 、测过。动片和变压器初级通。
2、动片和定片不通。
看来是60版主说得场强问题。
 楼主| 发表于 2010-3-14 00:03:09 | 显示全部楼层
回复 36# 十双草 的帖子
好,两组连起来再试。
 楼主| 发表于 2010-3-14 00:04:03 | 显示全部楼层
回复 38# 1971sam 的帖子
摊牌检查过了。电容没问题。
 楼主| 发表于 2010-3-14 00:04:38 | 显示全部楼层
回复 39# 龙虾 的帖子
测过,通的。
 楼主| 发表于 2010-3-14 00:05:17 | 显示全部楼层
回复 40# 1971sam 的帖子
好。再试。
发表于 2010-3-14 07:25:09 | 显示全部楼层
回复 51# 老矿友 的帖子
找一部半导体收一个本地台,然后轴向相同靠近您的蛛网,转动矿机可变看影响半导休否,影响时双连的角度频率对否?转动半导体至一个无台处,再转双连找到这一点,向耳机吹气看半导体响吗,响了是场强弱,不响是矿机乱。
发表于 2010-3-14 08:35:36 | 显示全部楼层
原帖由 lzq4214 于 2010-3-13 22:50 发表
大环天线信号微弱,还是用高阻耳机吧,试一试你就知道了。变压器从原理上可以满足阻抗匹配,可是损耗功率也是不可小视的,强信号和弱信号有天壤之别。
根本原因就是lzq4214说的问题 ,大环天线只有配高阻耳机才行,如果用变压器声音会小到让你根本听不见!
 楼主| 发表于 2010-3-14 08:40:05 | 显示全部楼层
回复 52# L.D.XIONG 的帖子
谢谢!再试
 楼主| 发表于 2010-3-14 08:41:00 | 显示全部楼层
回复 53# ljd13096 的帖子
可能是这个原因。但连咯咯声也没有很困惑。
 楼主| 发表于 2010-3-14 08:46:34 | 显示全部楼层
回复 5# BYSM5210 的帖子
困惑的就是连这点声音也没有啊。
发表于 2010-3-14 08:49:05 | 显示全部楼层
原帖由 老矿友 于 2010-3-14 08:41 发表
如果接线无误,换个高阻耳机和检波二极管再试试,不要着急。
 楼主| 发表于 2010-3-14 08:50:41 | 显示全部楼层
回复 23# 龙虾 的帖子
现在是19圈。应是多少圈?
 楼主| 发表于 2010-3-14 08:53:53 | 显示全部楼层
回复 57# BYSM5210 的帖子
是,但手头没有高阻耳机。另想办法吧。
发表于 2010-3-14 09:07:38 | 显示全部楼层
回复
原帖由 老矿友 于 2010-3-14 08:53 发表
是,但手头没有高阻耳机。另想办法吧。
元器件的可靠性问题必须首先解决好,因为你现在的问题不是收不到台或者音量太小,关键是一点声音也没有。
GMT+8, 2025-4-28 22:08
