楼主: 老矿友
大环天线实验(一)
 楼主| 发表于 2010-3-14 19:14:50 | 显示全部楼层
回复 75# lq19512003 的帖子
也许。再试试。
发表于 2010-3-14 20:35:20 | 显示全部楼层
俺的第一个矿机是圆筒线圈、俩电话听筒。漆包线打磨出一条带,方便任意抽头,先解决响的问题。目前还没做过大环。
发表于 2010-3-14 22:35:40 | 显示全部楼层
原帖由 老矿友 于 2010-3-14 08:50 发表
现在是19圈。应是多少圈?
如果是边长60的正方形,留外面10匝估计差不多了。影响因素还有线间距,不好说实。还要看强台所在的频率。
负载问题可以先不考虑。首先要让收音机对它作出反应。收音机可调到不同频率下试。收音机线圈与大环线圈同向时感应最强,垂直弱。
在收音机音质好的位置,60CM的大环响起来不成问题。
发表于 2010-3-14 23:26:29 | 显示全部楼层
从前面的图来看,你的变压器接反了。12V端应该接耳机,220V端应该接二极管。
发表于 2010-3-15 02:16:40 | 显示全部楼层
回复 79# 东山老猫 的帖子
变压器好像没接反,红色的应该是220V那端。我看是不是把二极管反过来接一下试试,怎么看着方向不对啊?
 楼主| 发表于 2010-3-15 05:52:37 | 显示全部楼层
回复 80# 银子 的帖子
二极管的极性在这个电路里没有要求吧?
 楼主| 发表于 2010-3-15 05:53:32 | 显示全部楼层
回复 79# 东山老猫 的帖子
是这样接的。
 楼主| 发表于 2010-3-15 05:54:45 | 显示全部楼层
回复 78# 龙虾 的帖子
减少点再试。间距2CM。收音机本身没有线圈,莫非问题在这里?
[ 本帖最后由 老矿友 于 2010-3-15 05:57 编辑 ]
发表于 2010-3-15 08:05:10 | 显示全部楼层
回复 83# 老矿友 的帖子
怎么还没响呢?没万用比表吗?有的话.全量一下,没问题就是线圈和你当地信号的事.
 楼主| 发表于 2010-3-15 08:12:53 | 显示全部楼层
回复 84# sun410910961 的帖子
量过了。还没找到毛病。
发表于 2010-3-15 08:18:31 | 显示全部楼层
回复 85# 老矿友 的帖子
你这样的线圈在我这不行,你最好用圆筒线圈试一下,10圈一抽头,也好弄,等有经验了再做不迟。
发表于 2010-3-15 08:39:01 | 显示全部楼层
干着急,帮不上忙
发表于 2010-3-15 08:40:02 | 显示全部楼层
回复 83# 老矿友 的帖子
收机机的线圈是指磁棒上的调谐线圈,它的绕向与大环平行时感应就强。
 楼主| 发表于 2010-3-15 13:31:16 | 显示全部楼层
回复 78# 龙虾 的帖子
间距应是多少?我现在是2CM。
发表于 2010-3-15 14:14:42 | 显示全部楼层
1:我的第一个大环是杆长610mm(边长610/1.414=430mm),每隔10mm一个槽,总共20个槽,测试时一直减到剩12圈才合适。
2:建议用拉槽的方式比较好,加减线圈容易,否则一圈一圈地穿,麻烦!现在只有麻烦了!
3:参照坛友建议,先将线圈与双联(一连)接好,测试收音机,即使再弱的场强,都会影响收音机的!这个一定要成功,才有下一步。
4:用万用表mV档(我用数字式)测负载电压,接220v的两端,收到信号,电压指针会摆动的。有时信号弱,很难听到的,只有强台才比较响。
GMT+8, 2025-4-28 20:09
