楼主: e3po
如图 我是这样测 1 uH以下的电感的
 楼主| 发表于 2011-7-3 02:27:47 | 显示全部楼层
貌似只需要再增加三个元件哦,也不是多么复杂么。回头试试看,谢了兄弟……
f02 发表于 2/7/2011 10:21
           主要是人懒了,  加多几个元件又得多焊几个点。
           如果是面包板倒是多了一份乐趣。
 楼主| 发表于 2011-7-3 02:33:17 | 显示全部楼层
having a jfet ccs will simplify it.
quite a while back. 3-4 years ago.
millwood 发表于 2/7/2011 08:16
   1.   yea.
   2.  Did you get it from China or from a local dealer?  It seems local dealers mark up at least 30%.
发表于 2011-7-3 05:49:51 | 显示全部楼层
I got it from a dealer in NJ (testequiment.com/.net). I actually drove there to pick it up as I wasn't sure if they are a shady operator. it turns out that they were for real.
back then, selling this kind of stuff off ebay wasn't as big as it is today.
 楼主| 发表于 2011-7-3 06:56:59 | 显示全部楼层
回复 114# millwood
              mine is from a big dealer on taobao.com.    I damaged one channel when testing a dc-dc converter,  I was amazed how fast Rigol fixed it and shipped it back to my address in China.
              Afterward, I overclocked it (1052E) to 100MHz and brought it to Canada.  My son likes to play with the power button so I have to put it away.
              Haven't touch it for 6 months.
 楼主| 发表于 2012-8-19 11:16:33 | 显示全部楼层
回头想想, 似乎也是为了满足儿时的梦想才买了示波器。
又有几个月没碰它了。
       现在测小电感俺用优利德 70B 的频率档,  这个邪门的万用表竟然能测到 400MHZ.  也算一个异数。
2004 年买的, 8 年了还没坏。
 楼主| 发表于 2013-2-18 20:23:25 | 显示全部楼层
又一年过去了。
一眨眼
发表于 2013-2-18 20:48:05 来自手机 | 显示全部楼层
一年又一年……我真是马齿徒增……
发表于 2013-3-6 16:52:30 | 显示全部楼层
     各位老师, 多多指教!
发表于 2013-3-7 01:30:44 | 显示全部楼层
巧了,我也正琢磨这个问题呢。我搭的这个图仿真时候很不稳定,输出频率总在变,波形也很乱。
麻烦您诸位给看看,我这是什么地方不对劲儿啊。
哦对了,这图是用mulitisim11仿真的。
谐振式LC参数测试
谐振式LC参数测试
 楼主| 发表于 2013-3-7 03:28:54 | 显示全部楼层
麻烦您诸位 ...
           最好别用汉化版。
 楼主| 发表于 2013-3-7 05:50:16 | 显示全部楼层
e3po 发表于 2011-6-30 15:08
100mH 的话, 谐振电容可是要选 220uF,  这样就谐振在 33.8  HZ
3V 收音机 ic 的 AM-OSC 喜欢用这个电路。
俺的观察发现它容易起振, 可以用很大的电容配合很小的电感。  振荡幅度也相对稳定。
比如上图里面,  680皮法的电容配合  10纳亨的电感就能起振。
波形也不错。
如果用上表贴元件, 例如 2sc3356,   管子的极间电容和分布电容相对 680皮法小于 5%,
结合差值法应该可以把误差控制在 5% 以下。
这么一来, 测 1到2厘米导线的分布电感(10纳亨左右) 就可以实现。
对于业余制作应该有比较大的帮助。
发表于 2013-3-7 07:11:59 | 显示全部楼层
Another approach is to use a crystal oscillator + LC tank (+led or resistor + npn). With a 50Mhz oscillator, you can easily measure down to nano henries.
发表于 2013-3-7 23:44:27 | 显示全部楼层
啊?不会吧?这个multisim汉化的是资源啊,难道还有啥程序调用资源文件里的字段?
顺便问下,e3po老师习惯用哪款哪版的仿真软件??
 楼主| 发表于 2013-3-8 04:06:26 | 显示全部楼层
         以前喜欢 MULTISIM,
        近两年一直在用  LTspice,  免费的。 又快又好。
        俺是业余的, 您可别叫俺老师。
发表于 2013-3-8 07:09:43 | 显示全部楼层
another vote for LTSpice.
GMT+8, 2025-5-4 10:11
