发表于 2016-12-7 23:14:58
谢谢,版主说得都是实实在在的使用家中日光灯电子镇流器的改装、心得和经验探讨。如果是白炽灯就不存在这样的现象,如果镇流器带软启动功能,也可以避免,电感型镇流器也是带软启动功能的。
分享一下我前几天在网上收集整理的关于现在的日光灯镇流器现状的深入探讨交流的文章,还请您多多指教! (已回复过矿坛的坛友,我觉得很有必要再次论证一下!)
纵观电子镇流器在中国市场出现这20多年,其整体质量并没有太多的提高,甚至相当一部分企业为了追求低成本,过度简化电路、降低原件质量,造成了电子镇流器可靠性严重下降。
1. 先说电子镇流器。市面上电子镇流器电路结构基本一致,全部采用半桥式驱动和串联谐振电路。在诸如启动电路上有一些小的变化,电路已经简化到无法简化的地步,板子所有元器件缺一不可。并且关键器件容量缩水严重!所有的保护电路和能够延长使用寿命及提高性能电参数的电路全部取消,总的原则是,能点亮就行!
2.传统的电感镇流器寿命绝对是普通电子镇流器无法匹敌的,但是,适应电压范围窄,频闪、功率因数低、安装不方便等,仍然是其市场份额不断缩小的主要原因。单纯讨论其电参数,完善的配置完全可以叫阵电子镇流器!拿40W电子镇流器为例:工作之后总功率约为47W,功率因数为0.45、灯电流430ma、灯管电压110V、灯电流波峰比1.2。从参数可以看出,除了功率因数偏低以外,其他各项指标均符合要求。为了提高功率因数,在电路进线处并上一只CBB61电容,4.7uF/400V,功率因数马上提高到了0.85!这个指标对我们家庭用户来说不太重要,重要的是:电感镇流器配合启辉器所完成的预热启动大大延长了日光灯管的使用寿命!不夸张地说,使用电感镇流器灯管用5-6年不成任何问题。
3.日光灯不能频繁启动。频繁启动的次数多,灯管的寿命就比额定值缩短。每启动一次,相当于点燃两小时。因为每启动一次,两阴极间就要受到一次高压脉冲的冲击,使阴极上电子发射物质消耗增大,当灯丝上的这种电子发射物质耗尽后,灯管就报废了。因此,在可能的条件下,要尽量减少日光灯的开关次数,以延长灯管的使用寿命。
生产单位规定出厂的臼光灯管,每启动一次连续点燃三小时,其寿命一般不少于3000小时。若每启动一次点燃一小时,其寿命要缩短到70%以下,即由3000小时缩短到2000小时以下。如每启动一次,连续点燃六小时,其寿命可延长到125%,即灯管利用率延长1/4。
4.电子镇流器的电路由电子元件组成,包括半导体元件,电阻,电容,电感等,这些元件都有运用寿数,任何一个器材失效都会致使整个电路的失效或许有些功用失效。
给电子镇流器的散热空间较小。通常是描绘好灯具后再找适宜的电源来配套,这样就给电源的配套带来必定的难度。常常碰到因灯具内部空间较小或许内部温度较高,并且本钱操控较低,无法配到适宜电子镇流器。
下面这个回复,是针对有坛友认为开关管不需要加散热片辅助散热的回复,版主可以略过不看的!
5.举个简单的例子!过去的CRT电视机的故障率很低,很多使用了十几年后才会是故障的高发期,(这期间电解电容的使用寿命为何可达十年以上?内部空间大,散热处理的好的原因!),甚至有的正常使用二十几年才会被淘汰!但是现在的液晶电视的故障率很高,特别是超薄宽屏液晶电视机基本上是过保就坏,排开厂家的设计研发问题、元器件的质量问题,电路元器件的散热问题处理不好才是头等大事,如果处理好散热问题,(厂家的新产品、更新换代等等就会有很大的阻力,……)当然不是现阶段我们能够解决的问题,而是…… |
