发表于 2017-12-17 11:19:39
电容,有滤波储能等作用!在一个纹波复杂的电路中加入一个合适容量的电容,其纹波改善很多。当然并加在汽车电瓶上起的作用一样,跟电瓶容量什么的无关,它起到的作用就是滤波和储能。尤其在音响上面,当音量较大或者尤其DJ,这时功放需要的电流很大,而你的电源线等提供的电流是有限的,如果这时有个法拉电容,那他的储能会释放!不要抬杠,释放不是放干,音乐是动态的,需要的电流也是动态的,在电流大小的时候电容完美的充放电周期,于是功放等于有一个源源不断的电瓶在供电,这就是法拉电容起的作用,而且这里只说了电流,还有更重的纹波,就是干扰等,他也能滤除很多,功放出来的声音也干净很多。别抬杠,我只说它的作用,你非要说有他没他你没感觉我也没话说!。
就相比一个变压器整流后至少必须有一个容量不小的电容。你可以自己测一下,变压器拿掉这个电容电压多少?有条件测测纹波多少?然后有电容又是多少?坦白的说,汽车电瓶在汽车启动后电压大约12.8v左右,加上电容后大约13.7左右(我手机里有加电容前后的电压测量,这里就不上传了),而汽车电器适用电压基本一般是10.4-14.4,你可以看看汽车电器标签。
本人无意攻击任何人,本评论不针对楼主以及任何人,只是就一个电路原理的解释。就这个提议,本人是不认同的!具体加电容和不加有什么影响,不是凭主观臆断就可以说的,最好是自己试试,不然说话没凭据更没有理论依据。
变压器电源电路电容,假如是1000uf,你接上用电设备试试有几秒没电。加个1F你再试试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 |
