楼主: 北极兵
【参赛】论坛套件(8)
 楼主| 发表于 2019-1-6 08:39:38 | 显示全部楼层
这些日子手机上坛有问题,看不了图片也无法点击"回复"来回贴。
回复"农民学生"坛友,您把收音机的壮态描述一下,是套件原样安装还是做了改动,之前您的收音机应该是装好后中高频出过故障,好象是短路或开路,这次是否调试另外一部?
发表于 2019-1-7 06:41:30 | 显示全部楼层
回复"农民学生"坛友,您把收音机的壮态描述 ...
我的这部是新做的,中周和震荡线圈都是自己绕的,震荡线圈按照LTF2-3数据,中周按照TTF2-1-2-9数据,可变电容我用空气双联,震荡电路已经起震了,后面两个中周(-2-9)都是可调的,-1怎么调都没有反应,现在可以收到几个台,声音很小,您看看哪里能影响到-1失调,用信号发生器调覆盖也可以,所以我认为双联和震荡线圈应该没有问题,您给看看是哪里问题,谢谢
 楼主| 发表于 2019-1-7 08:02:29 | 显示全部楼层
农民学生 发表于 2019-1-7 06:41
我的这部是新做的,中周和震荡线圈都是自己绕的,震荡线圈按照LTF2-3数据,中周按照TTF2-1-2-9数据,可变 ...
LTF-2-1搭配空气双联,只能用270/290P的,2x365P的无法跟踪,变频输出不了固定的中频。
发表于 2019-1-7 09:10:05 | 显示全部楼层
制作过程十分认真,工艺上也非常注意细节,特别是元件套上绝缘管是个非常好的习惯和工艺。许多收音机安装看着没有啥问题,大多数问题就存在这里,收音机动一下就一会响一会不响,等等,看似接触不良,实际是因为元件过于紧密,相互很容易碰到,用了这样的办法,安装出来后,基本上就不会受到这种因素的影响了。细节决定成败。非常好的榜样。值得大家学习。
发表于 2019-10-25 15:20:02 | 显示全部楼层
请问老师,我用3610接在变频管的发射极频率计怎么不显示频率,接在集电极有显示,好像不准,您指点一下是哪里的问题,应该接在哪里,电路就是您这电路,谢谢老师
发表于 2019-10-25 15:20:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-25 15:21:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-25 22:59:13 | 显示全部楼层
农民学生 发表于 2019-10-25 15:21
请问老师,我用3610接在变频管的发射极频率计怎么不显示频率,接在集电极有显示,好像不准,您指点一下是哪 ...
一起讨论吧。一般来说,变频管射极振荡信号很強,3610的灵敏度也高,不会不显示,可能是变频管没起振。如果能收到台,可能是3610频率计有问题。
 楼主| 发表于 2019-10-25 22:59:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-26 05:11:10 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2019-10-25 22:59
一起讨论吧。一般来说,变频管射极振荡信号很強,3610的灵敏度也高,不会不显示,可能是变频管没起振。如 ...
谢谢老师,昨晚我又试了一下调覆盖,震荡线圈要调进很多,台都不对位了,向高端移了很多还声音小,
这个应该是天津相声台,567KHz,可现在显示的是618KHz,您看是哪里不对了,谢谢老师
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入会员
x
 楼主| 发表于 2019-10-26 22:09:25 | 显示全部楼层
这个 ...
从现象判断应该是中频太高(大约505KHz),且覆盖不准。首先收到一个当地强台,测中频应显示10KHz,否则调振荡线圈(低端)或振荡补偿电容(高端)使中频正确,再从后向前调中周使声音最大,如果磁帽到底,应适当增大谐振电容,然后再调频率覆盖,最后统调。
发表于 2019-10-27 06:05:50 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2019-10-26 22:09
从现象判断应该是中频太高(大约505KHz),且覆盖不准。首先收到一个当地强台,测中频应显示10KHz,否则调 ...
调震荡线圈怎么也调不出10KHZ没办法了,怎么能改变震荡频率呀,谢谢老师
 楼主| 发表于 2019-10-27 07:00:32 | 显示全部楼层
这样吧,找一台中频为465,正常的老收音机,把中频引入被测收音机的变频管基极,调好中周,然后再拉覆盖,一步一步调即可确定故障所在。自制中周和振荡线圈会出现较多故障。
发表于 2019-10-30 21:10:45 | 显示全部楼层
突然发现这里有过这样的比赛,用的竟然是我 10 年前自己装过的一个套件,就按前辈的图来翻出来进行修改,没有那个型号的二级管,就用了一个 ss14 替代了,果然有点效果,啸叫没有了,在午夜的天台上收到很多的台,但是调到的台都很小声,天线要靠近金属才会大声清晰一些
 楼主| 发表于 2019-10-30 22:17:05 | 显示全部楼层
jackenjoy 发表于 2019-10-30 21:10
突然发现这里有过这样的比赛,用的竟然是我 10 年前自己装过的一个套件,就按前辈的图来翻出来进行修改,没 ...
声音太小是不是二极管装反了?
GMT+8, 2025-4-26 08:28
