楼主: 北极兵
【参赛】论坛套件(8)
发表于 2018-4-18 15:08:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-4-18 20:20:03 | 显示全部楼层
jameking 发表于 2018-4-18 15:08
感觉还是没有你的直放式的好,至少本底噪声是直放的那个还好些
低压超外差噪声也是沒有办法,但可以接受。
发表于 2018-8-1 21:55:23 | 显示全部楼层
请问老师,我的收音机电位器之前正极和负极短路是什么原因啊,原来收听正常,有一天忘在院子里了,太阳晒了一天,就不响了,功放正常,前级我用表一测,短路没有电压,三极管怎么测都是好的,C13.和电解都是好的,(换过了)您给看看哪里有问题
发表于 2018-8-1 21:55:49 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-1 21:56:27 | 显示全部楼层
请问老师,我的收音机电位器之前正极和负极短路是什么原因啊,原来收听正常,有一天忘在院子里了,太阳晒了一天,就不响了,功放正常,前级我用表一测,短路没有电压,三极管怎么测都是好的,C13.和电解都是好的,(换过了)您给看看哪里有问题。
发表于 2018-8-1 21:56:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-8-1 23:01:51 | 显示全部楼层
高中频电路没有电压,原因有2个,一是这郛分电路存在短路故障,二是R12开路。断开R12,测量其电流,电流为零则R12损坏,电流超14mA说明存在短路,可以逐级断开集电极电流测量焊盘检查。
 楼主| 发表于 2018-8-1 23:06:28 | 显示全部楼层
农民学生 发表于 2018-8-1 21:56
请问老师,我的收音机电位器之前正极和负极短路是什么原因啊,原来收听正常,有一天忘在院子里了,太阳晒了 ...
另外要检查元件引脚有没有碰触中周外壳造成短路的。
 楼主| 发表于 2018-8-1 23:07:11 | 显示全部楼层
另外要检查元件引脚有没有碰触中周外壳造成短路的地万。
 楼主| 发表于 2018-8-1 23:07:37 | 显示全部楼层
另外要检查元件引脚有没有碰触中周外壳造成短路的地亏。
发表于 2018-11-2 12:58:21 | 显示全部楼层
请问老师,这个电路改成一级中放,该怎么改,谢谢
 楼主| 发表于 2018-11-3 10:38:22 | 显示全部楼层
把B4,V3去掉,V2直接接B5,不过灵敏度要差不少。
发表于 2019-1-6 06:46:05 | 显示全部楼层
请问老师,我的第一中周怎么调都不管是是怎么回事呀?中周是好的电容没坏,也起震了,哪里能影响中周失调,请赐教谢谢
发表于 2019-1-6 06:46:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-6 06:46:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 13:13
