楼主: am515
用废弃手机电池代替电瓶方法 修复漂亮的小台灯
发表于 2015-8-9 11:08:39 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-9 11:43:29 | 显示全部楼层
用手机电池和万能充电器修过大手电,用起来感觉比手电里的铅酸电池时间长多了
发表于 2015-8-9 12:00:25 来自手机 | 显示全部楼层
这种事情我经常干!
发表于 2015-8-9 15:51:22 | 显示全部楼层
acrystalradiuse 发表于 2015-8-9 11:08
让开让开,俺就想问问,普通充电器输出5v,直接送给锂电触点,这样对不对?
手机电池仓触点的充电电压实际是 ...
5V充电器直接给电池充电是不行的,中间必须有充电保护电路,电池本身的那个不带过充保护,否则损坏电池寿命。
发表于 2015-8-9 15:56:59 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-9 16:01:21 | 显示全部楼层
acrystalradiuse 发表于 2015-8-9 15:56
我觉得也是,楼主这套东西,内藏一个旅行充电器,用旅行充电器输出给电池充电才合适,是这样吗?
用那种万能充一类的,但是本人试验过,可行倒是可行就是有个问题,万能充的指示灯会一直亮,消耗电池电量。还有就是充电指示灯还得改造。所以现在没有找到可行的方案。
 楼主| 发表于 2015-8-9 16:03:15 | 显示全部楼层
我有三个电瓶手电筒需要改造 但是充电器好像放不进去
 楼主| 发表于 2015-8-9 16:06:41 | 显示全部楼层
这是他的原配充电器 比较安全可靠
发表于 2015-8-9 17:34:30 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-9 23:54:20 | 显示全部楼层
做个电池的外接充电接口
发表于 2015-8-10 22:50:49 | 显示全部楼层
手机电池仓触点的充电电压实际是 ...
如果这样对的话就不会要求充电电压4.2V一说了,安全第一不出危险算幸运,查一下锂电的资料就OK了
发表于 2015-8-10 22:53:12 | 显示全部楼层
songxiaonan2006 发表于 2015-8-9 16:01
用那种万能充一类的,但是本人试验过,可行倒是可行就是有个问题,万能充的指示灯会一直亮,消耗电池电量 ...
简单加一个开关全部解决,充电时接通万能充充满切回灯电路。
发表于 2015-8-17 09:48:54 | 显示全部楼层
这个倒是一个不错的解决方法,可以采用。
发表于 2015-8-17 10:46:12 | 显示全部楼层
那是绝对的,容量和放电时间都长的多了。
发表于 2015-8-17 10:49:45 | 显示全部楼层
对的,只要是带充满提示的就可以了。要不会过冲,有的带充满提示的充满之后也要拿下来,不能再长时间充有的只不过是充满后变成小电流而已,还在充电。
GMT+8, 2025-4-30 14:57
