楼主: am515
用废弃手机电池代替电瓶方法 修复漂亮的小台灯
发表于 2015-7-21 20:00:11 | 显示全部楼层
am515 发表于 2015-7-18 15:21
安全第一  小心一些  很好  谢谢关注支持
我改过好多的手电筒,都是直接把旧小电瓶用手机电池换掉,便用好多年都没事,不过都是LED的,小电瓶都是4V的
 楼主| 发表于 2015-7-21 21:55:07 | 显示全部楼层
chj6 发表于 2015-7-21 20:00
我改过好多的手电筒,都是直接把旧小电瓶用手机电池换掉,便用好多年都没事,不过都是LED的,小电瓶都是4 ...
方法很好 但是充电情况看不到 不知道什么时候充满了 使用手机充电比较放心  所以我没有修改它  当然  麻烦一些
 楼主| 发表于 2015-7-21 22:00:25 | 显示全部楼层
syn 发表于 2015-7-18 19:08
万能充充手机电池,充一个七彩灯闪烁,充满变绿灯,手电筒外壳不打眼,就可以看清楚。我改了几个。
方法很好  具体说一说怎么制作  充满变为绿灯 在什么地方安装它  谢谢
 楼主| 发表于 2015-7-21 22:03:59 | 显示全部楼层
风之歌飘渺 发表于 2015-7-18 19:40
还不够麻烦的呢,有那功夫去买个小台灯,才十几块钱
电子市场 我问了问  32元一个   还是废物利用好  节能环保  人人有责  谢谢关注支持
 楼主| 发表于 2015-8-6 19:41:22 | 显示全部楼层
峰峰电子 发表于 2015-6-25 17:15
直接把手机电池焊接到元铅电池的位置,用原充电电路可以直接充电!
原来电瓶是4V多标准充电 如果使用锂电池 是3.8V 而且没有安全措施  可能不安全
 楼主| 发表于 2015-8-6 19:44:23 | 显示全部楼层
单行线 发表于 2015-6-25 17:26
用原来内部充电电路好像不可靠吧,最好接个插座出来用5V手机的充电器充电。
你说的办法很好 可以考虑 谢谢关注支持
 楼主| 发表于 2015-8-6 19:48:50 | 显示全部楼层
1344813504 发表于 2015-6-25 17:14
改得很好,但是这样有点繁琐,我给别人改是这样的,直接把锂电池接上5伏充电器一起放在台灯壳里边,220伏接 ...
你说的办法很好 比较安全  但是不知道什么时候充电完成了 没有显示  只能估计了 谢谢关注支持
 楼主| 发表于 2015-8-6 19:53:48 | 显示全部楼层
奥斯卡 发表于 2015-6-25 18:14
建议,将带保护板的3.6伏锂电池放进去,后盖上安装一个USB接口,用普通USB充电器来充电。
你说的方法很好 但是没有充电显示  不知道什么时间充电完成了 谢谢关注支持
 楼主| 发表于 2015-8-6 20:01:12 | 显示全部楼层
光雅照明电器 发表于 2015-6-26 08:16
找一个迷你充电电路,做内置充电,你这个取出来充电器麻烦。
每次充电要把锂电池取出来 比较麻烦  好在  小台灯使用频率不太高   一个月充电一次  谢谢关注支持
发表于 2015-8-6 20:11:53 | 显示全部楼层
用那种两个指示灯充电器,充满时绿灯灭。
 楼主| 发表于 2015-8-6 20:19:20 | 显示全部楼层
1344813504 发表于 2015-8-6 20:11
用那种两个指示灯充电器,充满时绿灯灭。
是不是把指示灯取出来 安装在台灯表面 这样就可以看到了  这个办法很好 不知道加一级指示灯电路 充电电源 够不够用  可以试试   谢谢关注支持
发表于 2015-8-6 20:22:56 | 显示全部楼层
安全第一还是把充电电路完善一下了
 楼主| 发表于 2015-8-6 20:33:06 | 显示全部楼层
zjj 发表于 2015-8-6 20:22
安全第一还是把充电电路完善一下了
你说的非常好  安全第一  小心一点好  谢谢关注支持
发表于 2015-8-6 20:54:03 | 显示全部楼层
把电池放进去 更好看
发表于 2015-8-7 10:49:36 | 显示全部楼层
我靠,这样一个超简单维修㚲得各位版主182点经验值奖励,这待遇太好了吧?
GMT+8, 2025-4-30 16:54
