楼主: am515
用废弃手机电池代替电瓶方法 修复漂亮的小台灯
发表于 2015-6-30 09:54:45 | 显示全部楼层
am515 发表于 2015-6-30 08:17
你系统的、全面的 详细的介绍了各种修改方案及其优点和不足 以及注意事项  真的是 高屋建瓴 高手级别的精 ...
  经常维修家用电器等等 有些经验而已 我不是什么高手 没有你说的那样  过奖了  只是 经常看看别人的维修方法好经验 他山之石可以钴玉  还有 注意 积少成多 没有资料就没有饭吃 谢谢关注支持
发表于 2015-6-30 10:11:06 | 显示全部楼层
台灯有点脏
发表于 2015-6-30 13:33:33 | 显示全部楼层
峰峰电子 发表于 2015-6-29 15:43
我这样改造的手电都已经使用3年了,至今也没有见到壮观的场面!
不信你可以亲自试试,要以事实说话 ...
不敢搞,估计这个论坛里也没几个人敢搞,安全才是第一啊,不要因为省一点东西而找成大的损失,那样做不值得
发表于 2015-6-30 13:53:49 | 显示全部楼层
不信你可以亲自试试,要以事实说话。实 ...
对于使用原来RC充电电路给锂电池直接充电的方法 我也顾虑重重 我有几个类似的手电筒 电瓶坏了 想改用锂电池  但是没有敢使用原来的RC充电器 害怕锂电池的保护板损坏了 因为这种充电器的充电电压有时高达8-9v 觉得不安全 不知道 你的充电器电压是多少v ?你可以把充电器电路的具体情况说一说 能发送图片说明 就更好了 如果能行  那么我的几个坏了的手电筒就按照你的办法改造 何乐而不为之 坚持真理 修正错误  真里面前人人平等 你能坚持自己的观点和做法 这很好 有时 真理往往在少数人手里 谢谢关注支持
 楼主| 发表于 2015-6-30 14:23:04 | 显示全部楼层
坚持真理 修正错误 精神可佳 请把你的手电筒RC充电电路 做一个详细说明  能同时发电路图图片就更好了 让大家看看 讨论讨论 好让人口服心服 如果比较安全可靠 值得大力推广 谢谢关注支持
发表于 2015-7-1 06:24:57 | 显示全部楼层
am515 发表于 2015-6-25 19:56
实话实说 这个锂电池太大了 又比较重   能使用的地方很少 放在这里 可以配重 小台灯比较原来稳定一些   ...
你说的合情合理 实事求是 就地取材 使用方便  不一定贪大求全 追求时髦 能用就好 谢谢关注支持
发表于 2015-7-1 06:31:12 | 显示全部楼层
兰贵烦 发表于 2015-6-30 13:33
不敢搞,估计这个论坛里也没几个人敢搞,安全才是第一啊,不要因为省一点东西而找成大的损失,那样做不值 ...
是的很好 我也是这个观念 安全第一 我想在原来电路里面加一个5v左右稳压二极管电路 估计可以解决过压问题 谢谢
 楼主| 发表于 2015-7-1 06:47:23 | 显示全部楼层
fk1938 发表于 2015-7-1 06:31
是的很好 我也是这个观念 安全第一 我想在原来电路里面加一个5v左右稳压二极管电路 估计可以解决过压问题 ...
这确实是个简单方便 又比较安全的办法 大开眼界 受益匪浅 佩服你的机动灵活 运筹帷幄 可以试试 谢谢
发表于 2015-7-1 08:13:36 | 显示全部楼层
现在谁手里没有几块废旧手机电池,大小合适,用到收音机,灯具等可以用到的电器上,耐用还废物利用。
 楼主| 发表于 2015-7-1 08:23:21 | 显示全部楼层
说得好好 废物利用 节能环保 利国利民 人人有责 谢谢关注支持
 楼主| 发表于 2015-7-1 08:30:38 | 显示全部楼层
峰峰电子 发表于 2015-6-29 15:49
我这样改造的手电都已经使用3年了,至今也没有见到壮观的爆破场面!
  这种方法简单实用 但是 不知道 过压 过流 过热和充电显示等问题 你是如何解决的 请详细说明一下 谢谢关注支持
发表于 2015-7-1 08:41:56 | 显示全部楼层
以前这么干过 改矿灯最好了 5000毫安时的
发表于 2015-7-1 08:49:00 | 显示全部楼层
家里也有这样的小台灯 下次可以试试
 楼主| 发表于 2015-7-1 08:50:47 | 显示全部楼层
鱼湾小伞 发表于 2015-6-30 10:11
台灯有点脏
   临时使用阶段 每次充电都要打开不干胶 比较麻烦 比较脏 没有维护 定型之后 再维护干净 谢谢
 楼主| 发表于 2015-7-1 08:53:02 | 显示全部楼层
zgjhzh 发表于 2015-7-1 08:49
家里也有这样的小台灯 下次可以试试
  积极参加讨论 探讨 交流 很好  谢谢关注支持
GMT+8, 2025-4-30 17:50
