楼主: 斌斌
[外女贴]跟风制作0-30V0-5A线性可调稳压电源
 楼主| 发表于 2015-10-22 16:12:38 | 显示全部楼层
采菊东蓠 发表于 2015-10-22 15:49
你好!这几天正在捣鼓手中的一个强调电源,自己抄了板,正在研究电路,和你发的这多段式调压原理相近,HA7441有 ...
用两个LM741做调压和调流的板子我手上也有,电图原图也和一个双运放的差不多。不知道用独立的两个运放是不是比一个双运放的稳定性强些。切换是两个运放控制两个继电器三段电压转换。转换电压参数是我自已参考别人的制作设计的,也不知道是否合理。
发表于 2015-10-22 16:17:49 | 显示全部楼层
斌斌 发表于 2015-10-22 16:12
用两个LM741做调压和调流的板子我手上也有,电图原图也和一个双运放的差不多。不知道用独立的两个运放是不 ...
我的这个是成品电源,垃圾站检的,原来的电位器给换了,现在发现电压最后一位会漂,0.几mv,现在天气外面冷,打开窗户电压会下降,关上会缓慢上升.
 楼主| 发表于 2015-10-22 16:27:42 | 显示全部楼层
山寨的成品或DIY简单的电源多多少会有点温漂现象,解决这个问题依我看来要有温度补尝电路和要用高精度低温漂的元件才行。
发表于 2015-10-23 09:44:32 | 显示全部楼层
真的很佩服楼主手艺,俺比较懒,怕搞PCB
 楼主| 发表于 2015-10-23 09:55:07 | 显示全部楼层
这个还好,元件不是很多,板子做的比较大元件的密度也不是很大。需要的是耐心和细心,要是怕麻烦可以把PCBU送到厂里去打样。
发表于 2015-10-23 11:05:56 | 显示全部楼层
赞一个。。
发表于 2015-10-27 13:49:58 | 显示全部楼层
斌斌 发表于 2015-6-6 10:16
这个过程就复杂了,先得用做PCB软件画好板,这个软件有很多,有 protel 99se,protel DXP,Altium Design ...
LZ的电路板做的非常好啊!赞一个!对于做电路板我一点经验也没有,protel 99se文件多大?可以邮件发我吗?973029954我的QQ。怎么把PCB图转印到覆铜板上?
 楼主| 发表于 2015-10-27 16:44:21 | 显示全部楼层
王朝风范 发表于 2015-10-27 13:49
LZ的电路板做的非常好啊!赞一个!对于做电路板我一点经验也没有,protel 99se文件多大?可以邮件发我吗? ...
这个软件的文件并不大,几百M吧。邮件发不方便。你可以到网站上下载一个,网上很多供下载的网站。也很容易下到。制作简要过程是这样的,要把PCB文件转印到敷铜板上,需要一台激光打印机把画好的PCB印到热转印纸上,这个转印纸其实就是那种单面有蜡质的广告纸。然后贴在板子加热把上面的碳粉印到板子上,再用腐蚀液把除印有线条外的多余铜蚀掉。再经过清洗,打孔上松香液等程序制作而成。具体方法网上有教程。
发表于 2015-10-27 17:22:12 | 显示全部楼层
斌斌 发表于 2015-10-27 16:44
这个软件的文件并不大,几百M吧。邮件发不方便。你可以到网站上下载一个,网上很多供下载的网站。也很容易 ...
看了回复,PCB的转印知道怎么回事了。下载了个99需要汉化的,安装好后汉化不了,英文的弄不懂,又卸载了!
 楼主| 发表于 2015-10-27 19:58:14 | 显示全部楼层
弄不懂不要紧呀,你又不槁设计画图,只是要打开PCB打印就行
发表于 2015-10-27 22:09:37 | 显示全部楼层
斌斌 发表于 2015-6-5 20:46
承蒙夸奖,这个板犯了一个严重的错误,也就是99SE汉化的副反应。以前为了绘图方便,把LM358的放大器反转过 ...
怎么还用99se呀,快换ad15吧,用起来功能和99一样,可是比99放便多了。而且还比99多了一些功能,用直起来比99爽。
发表于 2015-10-28 09:44:54 | 显示全部楼层
我好像发现一点问题,就是你的推动管3DD9A,是两个并联在一起的,如果这两个是MOSfet我也就不说了,但是两个三极管并联,对称性问题怎么解决?总会有一个三极管特别累,累死活该,另外一个三极管轻松地要死。
 楼主| 发表于 2015-10-28 09:52:20 | 显示全部楼层
回楼上:我的推动管只有一个,调整管是2SC5200两个并联。至于你说的一个轻松一个累的不对称性不存在,因为两管分别有均流电阻,就是电路板上那白色两个5W0.22欧的电阻,这两个电阻还有一个作用就是兼作电流检测。
发表于 2015-10-28 10:46:27 | 显示全部楼层
这个手艺不错,我做到一半太忙,就烂尾了
发表于 2015-10-28 11:00:07 | 显示全部楼层
请问楼主,把输出短路,电流调到5A,等待半小时后电流表会不会增大?
GMT+8, 2025-5-7 15:27
