楼主: 北极兵
【参赛】超级ESR表
 楼主| 发表于 2015-3-3 07:00:31 来自手机 | 显示全部楼层
旁听生 发表于 2015-3-2 22:48
表头用坏万用表的表头(表头是好的),可不可以用原表盘欧姆档刻度?非要重画刻度盘么?
       如果中值是10欧姆,给各数值加个小数点即可。如果是16、5欧姆,倍率计算很麻烦
发表于 2015-3-3 09:00:34 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2015-3-2 16:22
我设见过那种。不谦虚地涚,我这表是整体考虑设计的,从原理到实践,始终相符且互相验证,分辨力 ...
好一句大道至简,豪气冲天!只是我等新手看着吃力,还要恶补基础。不懂之处望楼主多多指点。
发表于 2015-3-3 09:25:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私的奉献。
 楼主| 发表于 2015-3-3 20:06:07 | 显示全部楼层
[quote]语音输入 发表于 2015-3-2 17:23
我也想仿一个!但没示波器能行吗?
        不用地示波器可以这样调试:
        先把W1调到中间,短路T1的e、c极,接1.1V电源,电源串电流表,调整R5使电流表为35到40毫安。再用一只2AP9串入指针表直流电压最低档,接入测试信号输出端,调W1使电压最高。
        解除T1短路,电压应有所下降,约30mV。短路测试表笔,电压基本不变即是正常。
        毫伏表调试同前。
发表于 2015-3-3 22:21:01 | 显示全部楼层
我也想仿一个!但没示波器能行吗?
谢谢!有空做一个,得先找到表头。
发表于 2015-3-3 22:38:38 | 显示全部楼层
我也想仿一个!但没示波器能行吗?
看看这个毫伏表部分精简的如何?
http://www.crystalradio.cn/thread-667551-1-1.html
 楼主| 发表于 2015-3-4 07:01:21 来自手机 | 显示全部楼层
hotdll 发表于 2015-3-3 22:38
看看这个毫伏表部分精简的如何?
        非线性毫伏表
发表于 2015-3-4 08:01:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-3-4 09:12:24 来自手机 | 显示全部楼层
qfming-twb 发表于 2015-3-4 08:01
一个问题,因为T2和T3的放大倍数较小(实际只有找到20的小功率5551管),有时看不到波形,估计停振了,要提 ...
        2N5551放大倍数太小,把偏流电阻换成2K。放大倍数过高,间歇振荡。
发表于 2015-3-5 08:44:31 | 显示全部楼层
T2T3并不难找,倒是那个600倍的管子难对付。手头有个150微安的表头正好用上。
发表于 2015-3-5 08:55:27 | 显示全部楼层
T7用2个组成复合管,可以提高放大倍数。毫伏表头部分份用3伏供电,前级用个小电阻降压保持1.5伏供电。请问楼主这样可以吗?
 楼主| 发表于 2015-3-5 15:05:46 | 显示全部楼层
       T7放大倍数越大越好,不是必须用600以上的,二三百也可以用的。
    3V那样改不行,几十毫安的电流降压不能稳定工作。
发表于 2015-3-5 15:13:07 | 显示全部楼层
    3V那样改不行,几十毫安的 ...
知道了,谢谢。
发表于 2015-3-6 01:56:00 | 显示全部楼层
楼主你提供的表面文件是FM50的,中心值是10Ω,想要你的表上用的中心值1Ω的表面,有“盘锦”的那个。可以的话,麻烦你提供一个。
 楼主| 发表于 2015-3-6 09:17:58 | 显示全部楼层
hsl512 发表于 2015-3-6 01:56
楼主你提供的表面文件是FM50的,中心值是10Ω,想要你的表上用的中心值1Ω的表面,有“盘锦”的那个 ...
       67楼里的下载文件是中心值1Ω的,就是我这块表上用的,只不过把“中国  盘锦”字样去掉了。
GMT+8, 2025-4-27 03:14
