楼主: 北极兵
【参赛】超级ESR表
 楼主| 发表于 2015-2-26 20:56:52 来自手机 | 显示全部楼层
xiaohu 发表于 2015-2-26 20:41
打算仿一个,只是在原件堆里找了'半天,10X3的小磁环找不到,10X5s的磁环倒是挺多。
请问楼主:B1、B2能用 ...
我制作时为了缩小体积去找小磁环,无奈只有一只。不过大的也可以用,不会有太大差别,把电容小一点,4700P保证频率就行。
发表于 2015-2-26 21:24:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主指教,可以开工仿制了
 楼主| 发表于 2015-2-26 21:31:17 来自手机 | 显示全部楼层
xiaohu 发表于 2015-2-26 21:24
谢谢楼主指教,可以开工仿制了
挑灯夜战,会通宵的!
发表于 2015-2-26 21:37:03 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2015-2-26 21:31
挑灯夜战,会通宵的!
不会的,今天晚上先找找元件,真正大干留到周日
 楼主| 发表于 2015-2-26 21:40:50 来自手机 | 显示全部楼层
祝早日成功!给你加分。
 楼主| 发表于 2015-2-26 22:20:37 来自手机 | 显示全部楼层
矿石1号 发表于 2015-2-26 15:58
刚才测试了9014管,放大倍数600以上的很难找啊,大部分都是23百的,T2,T3管子用90系列可以吗?
90系列管子,低放大倍数的不好找啊
发表于 2015-2-27 07:26:55 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2015-2-26 22:20
90系列管子,低放大倍数的不好找啊
老管子也有,过了十五就动手,哈哈哈。
发表于 2015-2-27 12:00:37 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2015-2-26 16:20
正在设计,不知道还能不能赶上参赛。
你要设计好了 我就不用费脑筋了
等着复制
发表于 2015-2-27 14:51:01 | 显示全部楼层
首先赞一个
楼主如果在PCB板的元件布局图上标出器件序号的话,就可以堪称功德圆满了
 楼主| 发表于 2015-2-27 15:03:40 | 显示全部楼层
BDG326 发表于 2015-2-27 14:51
首先赞一个!
楼主如果在PCB板的元件布局图上标出器件序号的话,就可以堪称功德圆满了!
请参看4楼PIC_1532.JPG和PIC_1613.JPG,有纸上的布线图。
发表于 2015-2-27 15:10:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-2-27 15:19:12 | 显示全部楼层
qfming-twb 发表于 2015-2-27 15:10
先赞一个。
请教楼主:
PCB图中似乎并没有给电感L1上端留焊盘,实际是否直接接到电源开关去了?
        谢谢您的指正!
        布PCB草图时把B2的测试信号输出端连错了,请把PIC_1533.JPG 和PIC_1613.JPG 对照,PCB板上已经改正。
        L1在PCB草图PIC_1530.JPG上,是左半部中部两只二极管中间的电阻的位置。原来设计用电阻,结果不行,改用电感。
        本来草图是作对比说明的,就未更正。
        再次感谢!
 楼主| 发表于 2015-2-27 15:58:15 | 显示全部楼层
       大家注意,制作这个ESR表,使用100KHz的低频,变压器都采用磁环,漏磁已经降到最低,随便你怎么布线,都没问题,PCB没有严格的要求。主要依据表内的空间来设计。不必按我的PCB板来仿制。
       因此,制作过程的图片,用于演示,不做仿制依据。
发表于 2015-2-27 20:38:29 | 显示全部楼层
这些图我看了N遍了,只能看出是什么元件,但是一眼看不出对应的是在原理图哪一个元件,。
 楼主| 发表于 2015-2-27 21:44:08 来自手机 | 显示全部楼层
        这不要紧,电路图明白了,自己设计也不难,毕竞这快板子您也不一定用得上。一定要用,我再想办法给你标注一下。
GMT+8, 2025-4-26 11:55
