楼主: 北极兵
【参赛】超级ESR表
 楼主| 发表于 2015-3-6 09:17:58 | 显示全部楼层
hsl512 发表于 2015-3-6 01:56
楼主你提供的表面文件是FM50的,中心值是10Ω,想要你的表上用的中心值1Ω的表面,有“盘锦”的那个 ...
       67楼里的下载文件是中心值1Ω的,就是我这块表上用的,只不过把“中国  盘锦”字样去掉了。
发表于 2015-3-6 12:49:44 | 显示全部楼层
楼主:你的印刷版上B2次极中心抽头连线是否不对啊,这个抽头出来接2个二极管和测试端,其它再没有别的元件。而你的印刷版上还接有电阻电容等,看不明白啊。
发表于 2015-3-6 12:57:35 | 显示全部楼层
[img]点击%5Bhttp://pinyin.cn/14SXCYOPMua%5D 查看这张图片。[访问验证码是:835119请妥善保管][/img]
 楼主| 发表于 2015-3-6 13:15:04 | 显示全部楼层
矿石1号 发表于 2015-3-6 12:49
楼主:你的印刷版上B2次极中心抽头连线是否不对啊,这个抽头出来接2个二极管和测试端,其它再没有别的元件。 ...
      描板时有误,B2抽头应该连接到保护二极管的左端。焊接时已经改正,请看101楼焊点图红圈,qfming-twb 坛友指出了。
发表于 2015-3-6 14:21:41 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2015-3-6 13:15
描板时有误,B2抽头应该连接到保护二极管的左端。焊接时已经改正,请看101楼焊点图红圈,qfming- ...
这就对了,哈哈哈,困惑了我很多天。谢谢
 楼主| 发表于 2015-3-6 14:31:46 | 显示全部楼层
矿石1号 发表于 2015-3-6 14:21
这就对了,哈哈哈,困惑了我很多天。谢谢
抱歉抱歉,做的不好误导您了,有违矿坛精神
发表于 2015-3-6 14:31:47 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-6 14:53:04 | 显示全部楼层
qfming-twb 发表于 2015-3-6 14:31
关于仿制中的体会和建议:
T2和T3的小β管选用感觉很困难,这个部分调试不好影响全局,我新的PCB板做成了, ...
你动作挺快啊,下载试试,谢谢
 楼主| 发表于 2015-3-6 15:32:35 | 显示全部楼层
关于仿制中的体会和建议:
       好,这样更适合DIY,不再受元件限制了。
       加分鼓励!
 楼主| 发表于 2015-3-6 15:49:42 | 显示全部楼层
关于仿制中的体会和建议:
       PCB制作很精美,如果板子再小一些,元件紧密一点体积小更适合袖珍表。
发表于 2015-3-6 19:16:04 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-6 19:43:57 | 显示全部楼层
pcb画的不错。
发表于 2015-3-6 21:30:17 | 显示全部楼层
关于仿制中的体会和建议:
PCB画的漂亮。。。羡慕嫉妒中。
发表于 2015-3-7 09:57:16 | 显示全部楼层
楼主的设计确实很有特色,0.01欧的分辨值也可做大功率小阻值表简单测试,值得一做。
 楼主| 发表于 2015-3-7 10:07:29 来自手机 | 显示全部楼层
        0.01欧姆是最保守的分辨率,认真读值,0.002欧姆的分辫率是可靠的。
GMT+8, 2025-4-26 19:52
