楼主: 北极兵
【参赛】超级ESR表
发表于 2015-3-2 16:31:26 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-2 17:23:16 | 显示全部楼层
我也想仿一个!但没示波器能行吗?
补充内容 (2015-3-2 20:27):
从前有个学生用的示波器觉得没啥用送人了!用学生用的示波器行吗?
发表于 2015-3-2 17:25:23 | 显示全部楼层
加分支持,我就喜欢这样的风格。
 楼主| 发表于 2015-3-2 19:07:02 | 显示全部楼层
仙鹤 发表于 2015-3-2 16:21
这个能增加电池内阻测试功能就更实用了。
        测电池内阻,可以先测一只4700微法电容的ESR值,再把电池与电容串联测量,计算者差值,就是电池内阻。但是要注意,干电池内阻是变化的,大电流放电以后,内阻就增大了,所以这种方法不如伏安法准确。
 楼主| 发表于 2015-3-2 19:13:13 | 显示全部楼层
qfming-twb 发表于 2015-3-2 16:31
找了块24X18孔的洞洞板(5X7CM),好不容易找齐元件,初步装成了半成品,反面还没有走线,手上也没有150微安 ...
        很好, PCB布线图都出炉了!注意101楼PCR板上红圈内有改正。电流表可以用一只750欧姆电阻代替,数字表直接测量电阻上的电压。
 楼主| 发表于 2015-3-2 19:16:11 | 显示全部楼层
语音输入 发表于 2015-3-2 17:23
我也想仿一个!但没示波器能行吗?
        没有示波器有点麻烦,调试后用电阻校正,如果刻度指示准确,能满足要求,就可以。
 楼主| 发表于 2015-3-2 19:19:15 | 显示全部楼层
66718 发表于 2015-3-2 17:25
加分支持,我就喜欢这样的风格。
         感谢加分!祝元宵节快乐!
发表于 2015-3-2 19:54:49 | 显示全部楼层
高手啊 ,学习了
发表于 2015-3-2 20:00:51 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私分享!
关于晶体管我想请教一下您:C945要求β<50,一个9014β>600,这个条件很难找到合适的,还有什么办法解决?谢谢!
 楼主| 发表于 2015-3-2 20:11:22 | 显示全部楼层
        仔细看了图片,不知道毫伏表周围3只电解电容激活没有,还有3个磁环没做绝缘,容易造成线圈漆层破损短路,如果调试时发现不正常现象首先要考虑这两点。祝早日成功 !
发表于 2015-3-2 20:27:47 | 显示全部楼层
用学生用的示波器行吗?
 楼主| 发表于 2015-3-2 20:32:49 | 显示全部楼层
语音输入 发表于 2015-3-2 20:27
用学生用的示波器行吗?
       完全可以,学生示波器最少也有1M,这里才100KHz。没问题。这就省事儿多了。
       示波器是爱好者的五官,早些年我要是有了它,得免去多少麻烦?
 楼主| 发表于 2015-3-2 20:59:13 | 显示全部楼层
swp 发表于 2015-3-2 20:00
感谢楼主的无私分享!
关于晶体管我想请教一下您:C945要求β<50,一个9014β>600,这个条件很难找到合适 ...
        T2、T3要用老管才行,放大倍数小,且要配对。因为这里振荡太强烈。实在找不到,可以在发射结并联一只双连电位器(要检查同步良好),调试好再换成固定电阻。T7不必用600以上的,如果表头灵敏度高一些,一般二三百以上就可以,尽量高一些有利于提高毫伏表线性。
发表于 2015-3-2 22:48:16 | 显示全部楼层
表头用坏万用表的表头(表头是好的),可不可以用原表盘欧姆档刻度?非要重画刻度盘么?
发表于 2015-3-2 23:53:10 | 显示全部楼层
不需要。你要知道指针表测电阻的原理。
GMT+8, 2025-4-26 15:14
