发表于 2009-4-8 13:10:40
谢谢哦
刚刚进行了试验可能找到了问题所在:
1、用工频电供给灯丝噪音依旧、无效!!!这是不是可以反证“高频电”供灯丝没有问题哪???
2、250V高压电加装一级EMI滤波无效、再加装一级RC(1K/330UF、原来的是150UF)改善不大!!!
3、将加装的滤波装置去掉后、250V端接入一台6J1+6AQ5功放后、开关电源出现保护状态、去掉开关电源的150UF电容、断开功放的两极CRC滤波电路、只留下220UF电容后启动成功!!!(可能开机电容充电电流太大、引起过流保护)
4、启动成功后(高频灯丝绕组没接入)噪音明显减小、比原机略有增大、半米外不可闻、贴近喇叭听是低频的“哼哼”声音、没听到高频尖叫声!!!接通音源视听(同时检测250V电压在248V左右最大音量也如此)没发现什么不同之处!!!可能耳朵、喇叭的档次都不够吧!!!
5、开关管散热器热的厉害、看来要加强制风冷了!!! |
