楼主: 没钞疯
用“开关电源为胆机供电”之实战
发表于 2009-4-11 02:29:49 | 显示全部楼层
祝贺钞疯兄成功
 楼主| 发表于 2009-4-11 08:50:28 | 显示全部楼层
原帖由 FM30 于 2009-4-11 02:29 发表
祝贺钞疯兄成功
谢谢FM30兄!!!
发表于 2009-4-11 08:53:38 | 显示全部楼层
看来找个带电原理图的好开关电源很重要了
发表于 2009-4-11 13:00:30 | 显示全部楼层
开关电源由于频率高,输出滤波器可以相应便宜一些
发表于 2009-4-11 13:40:21 | 显示全部楼层
原帖由 cnboy 于 2009-4-10 23:45 发表
我用电脑电源改过开机就保护!郁闷死了
可能是滤波电容太大了?
发表于 2009-4-11 15:43:06 | 显示全部楼层
没炒疯兄你好   以上贴全部看完 首先对你的求艺精神表示敬意
  我对彩电用电源 做了多次试验 不是很理想  用48V电动车充电器试验  后用电脑电源。。。。
  结果 有一个关键的问题 就是那个 开关变压器 要求很高 业余条件下制做就会出现上述的问题
  坛子里有成功的东东 这说明了什么?
  开关电源的频率很高 对滤波电容的取值不高 对二极管的要求高(选用 肖特基高速二极管)
  其实你的数据说明 你已离胜利就剩半步 努力 支持
[ 本帖最后由 8931300 于 2009-4-11 15:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-11 16:19:40 | 显示全部楼层
原帖由 8931300 于 2009-4-11 15:43 发表
  结果 有一个关键的问题 就是那个 开关变压器 要求很高 业 ...
谢谢支持!~!~!也期待多交流!!!分享经验教训!!!
发表于 2009-4-11 16:35:02 | 显示全部楼层
其实回头来想下,开关电源的频率高,过载能力相对较差,在整流后的处理上应该对电容的要求不严,反而应该是电感可能应该多用点(不是大,而是多,多节滤波)。我瞎想的
发表于 2009-4-11 20:24:48 | 显示全部楼层
不错 ,我也想做一个玩玩.
 楼主| 发表于 2009-4-11 20:46:58 | 显示全部楼层
原帖由 FM30 于 2009-4-11 16:35 发表
电感用多了会不会影响功放的高频频率响应呀???我看还是用CRC的好、一家之言、欢迎探讨!!!
发表于 2009-4-11 22:23:28 | 显示全部楼层
没炒疯兄你好!
首先对你的求艺精神表示支持
看了你的波型,你的开关电源有2个问题需要解决:
1.环路稳定性,纹波有大有小是电路不稳定造成的,要想办法处理.
2.纹波太大:一般开关电源要求是输出电压的1%,但这个指标用在胆机高压上是远远不够的,我个人认为最少要做到0.1%,我的开关电源实际多到0.07%.因为此纹波会经过交压器耦盒到输出端,对音质造成影响所以还要努力.
发表于 2009-4-12 10:47:55 | 显示全部楼层
欢迎专家批评指正并探讨,谢绝砖家拍砖
1、高压开关电源的输出电压的稳定性远高于变压器整流的高压电源
2、高压开关电源的内阻远低于变压器整流的高压电源
3、由于频率高,高压开关电源的输出滤波器的电感线圈中的分布电容比较难以做小,但是即便是这样,由于波纹频率远高于音频,也没太大问题
发表于 2009-4-12 10:53:36 | 显示全部楼层
加屏蔽和开关管脚上套磁环 估计会改善一些高频噪音
发表于 2009-4-12 11:17:50 | 显示全部楼层
     不错,不错,终于成功了!!!   您改造的这种“彩电维修替换电源”原来的高压输出(也就是原110V行输出那)有稳压电路吗??
发表于 2009-4-12 13:57:26 | 显示全部楼层
好像没有的,整个板子上看不到光电耦合器。
GMT+8, 2025-5-5 08:58
