ace919 发表于 2018-8-15 06:31 谁第一个吃螃蟹?若外置DAC能明显改善音质,那目前DSP车机芯片的最大缺点就弥补了
dxhdtv 发表于 2018-8-15 20:56 可以设置I2S输出吗?如果是的话可以外接DAC试试
dxhdtv 发表于 2018-8-17 20:02 期待好消息!
ace919 发表于 2018-8-18 09:41 看了下,原理上可以。需要确认下输出格式: I2S LSB aligned 16-bit
dxhdtv 发表于 2018-8-18 11:41 可以在新版本软件增加一个I2S输出bit数的选择设置吗?DAC 有老的16bit 例如TDA1541 ,新的24bit ,也有如PC ...
ace919 发表于 2018-8-18 12:12 这样吧,启用2路输出,一路为I2S,一路为LSB aligned 16-bit。 然后在代码处写明注释,只需改一个字节就 ...
dxhdtv 发表于 2018-8-18 12:40 也可以的,这样自己要改也方便一些
eggplant886 发表于 2018-8-18 12:00 这个好弄。 这些收音IC输出的I2S和当年玩HIFI的I2S有点区别,没有MLCK而是一个SD,好像是需要转接芯片才 ...
op111op 发表于 2018-8-15 11:24 i2s slave模式设置的寄存器可以找到吗,现在是6638自己输出的I2S时钟,没有MCLK用起来不方便, ...
ace919 发表于 2018-8-18 20:28 6638/05 LCD的新版本已发邮箱,增加了I2S输出,请抽空测试。 不过从现有资料看,没有slave模式
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-30 07:47
