楼主: ace919
三个系列,九个机型的车机增强接收性能及扩频
 楼主| 发表于 2018-8-11 14:48:37 | 显示全部楼层
op111op 发表于 2018-8-11 14:29
919兄,我的1602一开机就显示TEST模式,音量那边的选择编码器转快了就死机,不知道什么情况,无法从TEST ...
对照原理图仔细检查接线,特别是与按键飞梭相关的
发表于 2018-8-11 16:00:07 | 显示全部楼层
接错了ADC引脚,终于工作正常了,谢谢楼主
 楼主| 发表于 2018-8-11 18:28:16 | 显示全部楼层
完全正常后记得来说说经验体会,秀一秀
发表于 2018-8-12 10:31:37 | 显示全部楼层
ace919 发表于 2018-8-11 18:28
完全正常后记得来说说经验体会,秀一秀
        昨晚上天台测试,人在汕尾成功接收香港电台第二台94.80MHZ,这个是我最喜欢收听的电台,十几年前就用DIY的CD2003收音机接收到,但是目前电磁环境干扰严重,普通收音机是无能为力,TEF6638可以稳定接收,在调节天线位置后信号强度29到30,足见强悍。
        TEF6638是前阵搞的小测试模块,NANO板上拆了328单片机芯片下来,随便搞个控制板。接收过程中调好频率,控制板就可以关掉了,但实际也没有什么干扰。
        等有空了重新做个TEF6638的板子,集成18650插座和充放电控制电路,这是其一,另外必须搞一个TEF6638适配使用的DAC+功放板,DAC计划使用AK4137+AK4495,功放使用TA7240。
       如果有必要,可以在靠近天线输出那边加个天线信号放大
       控制板现在使用不太顺手,主要是很多不必要的功能,比如调台方式和波段选择那些,另外就是显示器不太人性化,楼主如果能用12864或者TFT彩屏更新一个优化版本就太好了。
 楼主| 发表于 2018-8-12 10:53:34 | 显示全部楼层
op111op 发表于 2018-8-12 10:31
昨晚上天台测试,人在汕尾成功接收香港电台第二台94.80MHZ,这个是我最喜欢收听的电台,十几年前 ...
哇,做的很正规,效果看来很好!
LCD暂时没计划动手改,你可自行改成符合心意的。
J型天线?其他机器也接的这个?好公平比较
发表于 2018-8-12 16:33:36 | 显示全部楼层
请问收音头模块是您自己做的还是能买到的成品?
发表于 2018-8-12 16:34:10 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-12 17:33:40 | 显示全部楼层
收音板和控制板是他自己做的
发表于 2018-8-13 10:06:02 | 显示全部楼层
         根据论坛里兄弟提供的资料自己搞
发表于 2018-8-14 07:31:10 | 显示全部楼层
看到这个板子就养眼,有HI FI的感觉 如果可以弄到IS2输出接DAC就好了
 楼主| 发表于 2018-8-15 06:31:30 | 显示全部楼层
谁第一个吃螃蟹?若外置DAC能明显改善音质,那目前DSP车机芯片的最大缺点就弥补了
发表于 2018-8-15 10:31:34 | 显示全部楼层
         如果TEF6638的I2S SLAVE模式能设置出来,这个螃蟹我吃定了啊
 楼主| 发表于 2018-8-15 11:07:43 | 显示全部楼层
好啊,若需要修改软件,应该很简单,设置下寄存器即可
发表于 2018-8-15 11:24:45 | 显示全部楼层
          i2s slave模式设置的寄存器可以找到吗,现在是6638自己输出的I2S时钟,没有MCLK用起来不方便,而且时钟质量并不好
 楼主| 发表于 2018-8-15 19:35:58 | 显示全部楼层
op111op 发表于 2018-8-15 11:24
i2s slave模式设置的寄存器可以找到吗,现在是6638自己输出的I2S时钟,没有MCLK用起来不方便, ...
看了下,I2S输出明确说明是master的,你这要求有可能实现不了。当然缺audio手册,那上面不知如何说的
GMT+8, 2025-4-30 13:47
