楼主: ace919
自己控制车机三部曲之三:智跑、K5、索纳塔8、名图
发表于 2016-10-15 13:32:13 | 显示全部楼层
还在更新,感谢提供。。。
 楼主| 发表于 2016-10-21 10:25:15 | 显示全部楼层
蓝梦祥 发表于 2016-10-21 00:12
内容建立一个群吧!好交流
这种玩法感兴趣的不多,在这里吧,能让所有网友看到
发表于 2016-10-21 17:38:24 | 显示全部楼层
说的好,做的对,值得学习,,,动手嘛,还得等等,,
发表于 2016-10-26 22:34:26 | 显示全部楼层
说实话 楼主 你改造的确实好 但我看不懂   我有一个关于车机的问题不知道能不能解答一下   我是两厢车  用的是后窗玻璃上的类似电热丝的当天线   在天线旁有放大器    但收音效果很差  我试过换了好一些的放大器   虽然灵敏了点说实话收的台多了但都不清晰  受到干扰也厉害了  特别是我开车灯(氙气灯)直接就没法听了   用什么简单的办法能改变一下
 楼主| 发表于 2016-10-27 10:41:04 | 显示全部楼层
duronduron 发表于 2016-10-26 22:34
说实话 楼主 你改造的确实好 但我看不懂   我有一个关于车机的问题不知道能不能解答一下   我是两厢车  用的 ...
可以去4S店,与同型号的车机当场PK下。
若同型号的情况基本一样,而其他型号的车机效果不错,应该是车机设计问题,只能想办法换其他接收效果好的车机了。
若别人的同型号车机远比你的好,可怀疑的地方除了你已经替换过的天线放大器,还有天线、天线的连接插头及线缆、车机。因为FM频率高,即使插头接触不良,或线缆有很小的断路处,信号也能部分通过,仅仅感觉灵敏度差而已,不过可以切换到中波,出现上述情况时,中波灵敏度会下降的更厉害。另外就是换同型号车机了,看看某宝及某些网站有否
发表于 2016-10-27 18:47:21 | 显示全部楼层
若同型号的情况基本一样,而其他型号的车机效果不错,应该是车机 ...
大家都差不多  两厢的收音普遍不好  三厢的有小辫子天线好很多   我这个不好搞啊。。。主要是我得车机经过改造了,自己加了蓝牙模块和线路输入,换的话很麻烦,能不能换天线一类的解决,另外如何解决高压(氙气灯)干扰问题
 楼主| 发表于 2016-10-27 20:19:30 | 显示全部楼层
duronduron 发表于 2016-10-27 18:47
大家都差不多  两厢的收音普遍不好  三厢的有小辫子天线好很多   我这个不好搞啊。。。主要是我得车机经过 ...
氙气灯没用过,天线改造的话最好咨询4s店
发表于 2016-10-28 08:45:06 | 显示全部楼层
家里一台车机,拆开看看控制芯片给能改,记号一下
发表于 2016-10-28 11:44:51 | 显示全部楼层
4S懂个毛。。。些修车工只知道换件。。。什么都不懂还得我告诉他们是哪个件不好
发表于 2016-10-29 17:35:07 | 显示全部楼层
看了楼主的几部大作深感佩服!也想DIY一下但还有一点还不是很明白,电脑连接单片机时有用到RS-232串口吗?因为现在很多电脑主机都不带RS-232串口的了。
 楼主| 发表于 2016-10-29 21:11:29 | 显示全部楼层
cjne 发表于 2016-10-29 17:35
看了楼主的几部大作深感佩服!也想DIY一下但还有一点还不是很明白,电脑连接单片机时有用到RS-232串口吗 ...
欢迎加入
Seeeduino(Arduino)模块上带USB转RS-232串口的芯片,因此电脑无需物理RS-232串口
发表于 2017-4-12 16:54:08 | 显示全部楼层
车机深度DIY,有空一定要试一试!~
发表于 2017-4-28 08:44:32 | 显示全部楼层
这种玩法高级,原理上应该还可以控制对讲机实现扩频收发吧
发表于 2017-4-28 20:16:40 来自手机 | 显示全部楼层
能不能用NXP TEF7000 + SAF7741芯片制作一块单独的PCB,留出输入输出引脚,象高频头一样,只要接单片机和音频放大就可以使用。车机电路板太大,引线也不方便
 楼主| 发表于 2017-4-29 18:23:17 | 显示全部楼层
changjianguo 发表于 2017-4-28 20:16
能不能用NXP TEF7000 + SAF7741芯片制作一块单独的PCB,留出输入输出引脚,象高频头一样,只要接单片机和音 ...
是可以用NXP TEF7000 + SAF7741芯片制作一块单独的PCB,但有困难,一是SAF7741管脚比较多,加上TEF7000及外围RF器件,整体上制作有些复杂。二是TEF7000及SAF7741都不是公开出售的芯片,理论上是车机厂家与NXP签定合同后供应的,当然市场上也有少量芯片在售。
买车机,分析主板电路,应该可以锯下局部作为模块
GMT+8, 2025-5-2 22:33
