楼主: 海河
海河与众坛友的对话录:试澄清电子管级别的误解
发表于 2010-2-19 01:13:28 | 显示全部楼层
回复 41# 海河 的帖子
"回复楼上,这个事确实值得商榷,  电子管上面打的每个字母都肯定是有意义的,其表达的意思随着它所在的位置不同而不同;
就单论字母“B”,比如6J1B或者6J2B等就是您说的“超小型管且管径为11到8毫米”,但是我确实确实看见过FU-50B,长相和普通的FU-50并无二样,体积、大小、高度、封装等等都一样,难道这发射管FU-50也是“超小型”管吗??      所以我认为“B”用于型号的后缀(请主意区分是“后缀”还是型号,比如6J1B,这里就不应该算是后缀,而应该视作完整的型号),应该是有“改进、加强等”的意思,这一点可以从曙光后期生产的EL34B的型号表示中窥见一斑......  "
正解。
仔细阅读命名规则,就会一清二楚。根据国标,这个表示结构类型的字母,只用于第22类管子,即“收讯-放大管,调谐指示管和属于收讯-放大管的整流二极管”。
hulaoxia 该用户已被删除
发表于 2010-2-20 10:35:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-2-20 19:52:39 | 显示全部楼层
回复 108# hulaoxia 的帖子
  目前还没有看到太明确的说明....
但最好不要选择这两种,有J级的尽量使用J级的
纯个人的角度来说,我理解可能是“副品”比“次品”稍微好一点点吧
发表于 2010-3-15 13:54:18 | 显示全部楼层
好贴,相问一下"试制"字样的应该属哪个档次?
 楼主| 发表于 2010-3-15 20:18:01 | 显示全部楼层
回复 110# chenghj 的帖子
“试制”我认为 不能按照 普通的级别理解,这是一种处于试验状态的产品
发表于 2010-3-18 20:45:54 | 显示全部楼层
国际接轨,这个曙光长近期生产的管子连年代也不标了,如EL34,2A3,太可恶!
发表于 2010-3-21 12:27:16 | 显示全部楼层
原帖由 budaichong 于 2009-1-10 20:42 发表
我有个管子,没有上面说的那些级别,上面写哲汉字“次品”,这是什么级别的呢?
哈哈哈,我还真的没看见过次品管呢。
发表于 2010-4-5 08:01:15 | 显示全部楼层
副品,次品管是工厂的诚实和爱好着的实惠。
发表于 2010-4-5 21:46:10 | 显示全部楼层
我有个6e1是曙光的次品,但是在我搞卫生时给擦掉了。
发表于 2011-1-26 09:39:45 | 显示全部楼层
我不赞同海河老兄对“TY-1”的认识。
对"J"是军级“M”是民用级的认识也持一定怀疑态度。
具体请看这个帖子:http://www.audio-audio.cn/bbs/fo ... mp;page=1#pid241955
发表于 2011-1-26 14:16:36 | 显示全部楼层
学学长知识...............
发表于 2011-1-26 19:30:19 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-1-26 19:56:43 | 显示全部楼层
回复 116# ekkiller 的帖子
  谢谢您提出异议,扩展思路和见识
J 可以无疑的肯定是 军用 无疑(至少在生产后 第一时间检验符合军用标准)。 “八一”标、五星标、“军”字标和J 并不冲突,我说的是,它们不见得是同时打的,早期 没有J 标的标准,所以军用管大致采用繁体“军”字,南京管多数打“八一”或者“五星”标,北京管早期用“军”字的多。还有可能就是针对的部队不同而是用不同的标准,比如雷达部队、炮兵部队跟空军、陆军、通讯连队 等对于管子的要求肯定不一样,举例子说,坦克、轮船上用的跟地面基站上用的 要求就不一样,所以一个“J” 或者“军”就不能完全涵盖了,但后期通用标准成型之后 逐渐都统一成“J” 了...
  M分两种,“民用”肯定是无疑的,还有一种 就是 型号 后面波折号紧跟着 M ,那么 就是“脉冲”的意思.... 我就看过 到这菱形框T标的 6N1-M   (这点已经说得很清楚了)
   本人觉得,T、Q、S和J、M等严格的说不能都成为“级别” ,我还是比较赞同 国产管只有两个级别“军”、“民” ,T、Q、S 说明了,生产制造和检验的侧重点不同,Q级明确表示为高机械强度,这点事不争的事实,前面说很多了,不想再争辩什么。S就是长寿命的管子,也是无疑的。可见这种管子只是在某一点强于J级的笼统标准,不是说任何参数都强,大家可以详细看看手册,Q级的极间电容 比普通管子要大一些,这就是高强度的“代价”!
  您提的的那帖子,我看了,不是说TY1比T 排的靠前就说 TY1就一定好于T    再者说了,TY  意为 “通讯用” 难道就非得比“军用”的低吗??
发表于 2011-1-26 21:38:59 | 显示全部楼层
贴1968年北京电子管厂出产的蓝盒6J1说明书如下
[ 本帖最后由 ekkiller 于 2011-1-26 21:42 编辑 ]
发表于 2011-1-26 21:41:04 | 显示全部楼层
回复 119# 海河 的帖子
相比较您而言,我玩电子管的时间短得多。针对您的问题,我试着答复如下:
(1)J 可以无疑的肯定是 军用 无疑(至少在生产后 第一时间检验符合军用标准)。 “八一”标、五星标、“军”字标和J 并不冲突,我说的是,它们不见得是同时打的,早期 没有J 标的标准,所以军用管大致采用繁体“军”字,南京管多数打“八一”或者“五星”标,北京管早期用“军”字的多。还有可能就是针对的部队不同而是用不同的标准,比如雷达部队、炮兵部队跟空军、陆军、通讯连队 等对于管子的要求肯定不一样,举例子说,坦克、轮船上用的跟地面基站上用的 要求就不一样,所以一个“J” 或者“军”就不能完全涵盖了,但后期通用标准成型之后 逐渐都统一成“J” 了...
答:我自己也基本上认为“J”是“军级”,但这里有些疑问,什么疑问呢,就是我有些管子,注意,是同一只管子上既打了“J、T或TY-1",又打了“八一、军、军用或軍”等标记。这可能表明,"J"可能只是表示管子的等级,而“军、軍、八一”等表示应用范围。
(2)M分两种,“民用”肯定是无疑的,还有一种 就是 型号 后面波折号紧跟着 M ,那么 就是“脉冲”的意思.... 我就看过 到这菱形框T标的 6N1-M   (这点已经说得很清楚了)
答:后缀-M是脉冲管是众所周知的事,但圈里一个M或者菱形里一个M是不是表示民用我还是与上一个问题一样,有疑问。圈里一个M或者菱形里一个M是表示管子的等级,但是不是就是所谓的“民用级”我就不能确认了。
也就是说对于"J"、"M"这两个是表示管子的等级我是肯定的,但是不是就是所谓的“军级”“民用级”,我不是否认,当然也不是肯定,就是有疑问而已。
(3)本人觉得,T、Q、S和J、M等严格的说不能都成为“级别” ,我还是比较赞同 国产管只有两个级别“军”、“民” ,T、Q、S 说明了,生产制造和检验的侧重点不同,Q级明确表示为高机械强度,这点事不争的事实,前面说很多了,不想再争辩什么。S就是长寿命的管子,也是无疑的。可见这种管子只是在某一点强于J级的笼统标准,不是说任何参数都强,大家可以详细看看手册,Q级的极间电容 比普通管子要大一些,这就是高强度的“代价”!
答:I.Q、S是后缀,就是与您前面所说的M后缀表示脉冲一样,不是管子的等级,其实是管子的型号。
    II.关于Q、S的意思,已经在我前面的贴图里明确的说明:“6J1-Q是高可靠性的电子管”,没有任何证据说明是高机械强度。而对于S是这么说明:“6J1-S是5000小时长寿命管”,这个确认无疑。
    III.说明书中没有把QS列入管子的等级,而对于管子的等级的说明在说明书的一开始就予以明确说明:“6J1产品等级:(1)TY-1.(2)T.(3)J.(4)M.   ”也就是说,北京电子管厂明确的说,他们厂生产的6J1(包括6J1-Q、6J1-S)有四个等级。
(4)您提的的那帖子,我看了,不是说TY1比T 排的靠前就说 TY1就一定好于T    再者说了,TY  意为 “通讯用” 难道就非得比“军用”的低吗??
答:I.由说明书可以看出,北京电子管厂对6J1的等级分(1)TY-1、(2)T、(3)J和(4)M,当然,说明书中没有明确的指出哪个等级最高,但按照一般的思路,应该是(1)最高,当然,这可能是我毫无依据毫无逻辑的主观臆测.
     II.没有TY这个级别的管子,只有"TY-1”这个级别,而"TY-1”这个我无人如何也想不到“通讯用”这三个字或者说仅仅这三个字,至少也得“通讯用一级”这五个字,但这我主观臆测一下是不太可能的。
以上回答没作仔细考究,也没做严密地论证,唯一的依据只有一张1968年北京电子管厂生产的蓝色盒装6J1里的说明书而已。说的不对,请原谅。
GMT+8, 2025-4-26 16:40
