查看: 98457|回复: 207
海河与众坛友的对话录:试澄清电子管级别的误解
发表于 2009-1-3 12:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
之所以标题为“试澄清”其意在于我手头能找到的白纸黑字的资料也不多...但好歹能说明点问题,请各位坛友和老师积极参与讨论,不当之处请直言拍砖!
  附图为人民邮电出版社在70年代也就是所谓的“电子管”年代出版的《无线电通讯用电真空器件手册》(这本手册在当时的作用我想就不用我多说了吧)正文第10页的的截图,其中有一些关于电子管后缀型号的简略说明,虽说简练,但足以说明一些常见的问题.....
   电子管的命名和级别由于国家、厂家、年代、地区的差别而有加大的不同....  比如我国就有很多种方式.....最早生产的如电工、南京做的仿欧美产品(比如6SQ7、80)等,未见或很少见级别的标注...仿造苏联型号的产品,南京厂标注级别的也很少北京厂一般都有标注....主要原因我想是当时国标体系还不太健全...但生产的国产型号就有级别标注了!现简单罗列一些常见的国产管级别标注极其我知道的(谨代表我)简单解释:
1、 国营南京电子管厂:“  一级”、“二级”、“三级  ”       解释:这样的级别标注常见于早期的管子,其中“一级”最高,“三级”最低,为业余品...
                                        “专用”(菱形方标)用繁体字标于管蒂上、  “军用(J)”早期多用繁体文字,也是菱形方标,标于管蒂上  、“特殊(T)”这一级多是标字母,菱形方标于管蒂上标注。     解释:这三个级别一般不分谁最好谁不好,因为测试的侧重点不同.....但要是非较真的话,我还是觉得“专用级”的参数更好一些。  南京厂几乎没怎么出小七脚、小九脚等小型拇指管,多数都是类似于6SQ7、6H8C、807、6П3С等有管蒂的管子,所以是、多说级别都用菱形方标标注于管蒂上。
2、国营上海电子管厂:“通”、“通一”、“通二”、“民”   解释:“通”字的标注也见于早期,我一直怀疑这意思是“通讯”还是“通用”??但可以说明这样的级别不是太高,尤其是“通二”几乎和“民”差不多。值得一提的是上海的有些管子也不标级别...比如我就有几个上海的6P14,就没标级别.....
3、国营曙光、北京厂:曙光厂是北京厂援建的,所以很多通性。这两个厂几乎就是用得比较规范和统一的国标型号(当然了早期北京厂还是用得苏联型号)
                                      “信”、“通”、“民”   解释:这样的标注见于建厂早期,尤其是仿造苏联型号的时期,其含义和上海厂的差不多,无非就是“通信”、“通讯”、“民用”
                                      “J(军用)”、“T(特殊)这两个是比较正规的常见级别,多数是打字母J、T于管身上,不过有少部分也写汉字“军用”、“特”;意思就是军用和特殊。
                                      “Q ”、“S”、“M”、“B”   这四个级别大家的争议最大! 尤其是“Q”有朋友说是“航天级”,有朋友说是“电桥级”  ;呵呵,这都是没有根据的,在这里我可以明确的、义愤填膺的、坚定地说“Q”级是高机械强度的意思!!!!!!可以参见附件截图!!   “S"是长寿命,“M”要说两句,这里有两种情况:一,M标注于型号的后面与型号用“——”连接,比如6N1—M,其意思用于脉冲设备;二,M单独标注于其他地方,与型号字母不挨着,比如用个圆圈或菱形框框里面写着M,这样就是民用级的意思了。  “B”级,这一级很少见,也几乎没有文字记载,不过的确有这样的产品,我就见过北京的FU-50B,我想也就是在某些地方或工艺上有些改进的意思.....
        曙光后期改制后出的管子有些级别其实意义就不是太大了...比如300B—98BS,这里的“BS”就是“改进加强”的意思.....
   最后捎带脚再提个事,其实这个在坛里已经有老师明确的说明了,我就是在咱们坛里学到的。就是苏联管子标“OTK”的含义,很多人(包括我)都认为OTK是厂名其实不然,这OTK是“检验合格,准予出厂”的意思!!!!!!
    我这篇“谬文”每个字、每个符号都是自己打出来的,完全没有一点转帖的成分!意义其实是很低调的,就是让很多朋友更一部了解国产电子管级别的大致含义,不要过度神话某些很平常的东西....希望能对大家及更多的朋友有用!!!
   祝所有的朋友新年快乐!!!
[ 本帖最后由 海河 于 2010-2-11 20:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-3 20:15:36 | 显示全部楼层
回复5楼,Z级的还真没见过,也没听说过,所以不敢瞎说...
  回复7楼的老师,您提的很对!其实严格的说,“Q ”、“S”、“M”、“B”等字母后缀不是咱们所谓的“级别”标注,您也看到了在我附加的截图中也有比较确切的说明,明确的说这是“电子管的补充特性代号”我之所以“含糊”的将其也称呼为“级别”也是为了迎合现在多数的“口头文学”,顺便少打几个字,呵呵   其实最实质的最严格的说就有两个级别,即“军用”和“民用”!其他的都是补充代号
   没有您说的(至少我没看见过)同时出现两个M的管子,一般都是6N1M或6N1—M,这样就是脉冲管。如果是6N1然后在其他的地方(多数是型号标识的背对面)用菱形或圆圈圈起来的M(有的也不圈,就直接写但字体和型号的字体不一样)这就是“民用”级的
管子了。
[ 本帖最后由 海河 于 2009-1-3 20:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-3 13:12:20 | 显示全部楼层
谢谢楼上老师的支持!! 您观察的够细的,但我为什么没有从肉眼上分辨出Q级与J级材料的不同呢?
我不想抬杠,更不想撒谎,没看出来就是没看出来....呵呵
   TY也是上海或电工等厂早期曾用过的标注,其实多数国产管甚至是其他元件,有些含义都是拼音的所写,我想这个应该是“通用”的意思
发表于 2011-1-26 23:28:13 | 显示全部楼层
TY--特优级?
几乎无根据的纯猜想,仅仅是根据缩写而已
发表于 2009-1-3 12:34:34 | 显示全部楼层
这样的讨论很有意义。希望其它坛友在回复时,最好也能引用一些比较可信的论据或注明出处。
发表于 2009-1-3 12:47:47 | 显示全部楼层
LZ的资料好.
Q级的管子和T级,J级外观上就有差别,比如我刚买的6N1 Q,管脚就比T级,J级粗,而且材料象进口管一样,是软的金属.Q级是高强度没错,象6Z4 Q手册上就说明玻壳温度可达170度.
至于把Q级管说成是无噪声就不知有无依据了.
另外还有一种TY级不知是什么?
发表于 2009-1-3 16:25:02 | 显示全部楼层
关于“通一”、“通二”,我记得早期的《无线电》曾经有过解释,说是民用和业余。
还有个上海的“Z”级,能确定是啥意思吗?
发表于 2009-1-3 16:56:31 | 显示全部楼层
真正的长知识!!谢谢楼主!!!!!!
发表于 2009-1-3 17:53:47 | 显示全部楼层
对楼主顶楼贴中第3点的商榷:
根据国标,“Q ”、“S”、“M”、“B”  这4个字母属于电子管基本型号后的附加电子管特性代号时,意思如贴中所说,此时,这些字母并不表示电子管等级,而是电子管型号的组成部分。当字母游离于型号之外时,我们才可以试探将其作为等级标志。
举例:如6N1M,显然这是指脉冲型的6N1(不知是否有此管子?);
      如6N1M,又在其他地方出现“M”字符,应当理解为“M”级的脉冲型6N1。
等等。
发表于 2009-1-3 22:52:42 | 显示全部楼层
OTK肯定不是牌子
蘇聯很大,不止一間電子管廠
其中品質不一,就像南京和上海
其中以MELZ牌的最好
MELZ牌是在莫斯科的
標誌是一個圓圈,中間有個M字
发表于 2009-1-3 22:53:54 | 显示全部楼层
有部分是烏克蘭的
 楼主| 发表于 2009-1-3 22:57:41 | 显示全部楼层
谢谢斯大哥的指点......我想这个MELZ牌的现在看不见了吧.....厂子恐怕早就.........呵呵
发表于 2009-1-3 23:24:04 | 显示全部楼层
http://auction1.taobao.com/aucti ... a85fc63a8d6f1.jhtml
這個就是MELZ牌的
現在MELZ該像南京電子管廠般,隨蘇聯解體倒閉了
我也不明白,為啥MELZ不生產300B,反而SOVTEK生產
SOVTEK的管子也不是什麼的好
遠不及MELZ的
據我所知:
MELZ-莫斯科
老SOVTEK-西伯利亞
Svetlana-列寧格勒
還有更多
 楼主| 发表于 2009-1-3 23:26:07 | 显示全部楼层
难道斯大哥现在就身在俄罗斯吗????
发表于 2009-1-4 00:45:02 | 显示全部楼层
标有【通】的管子最烂!
发表于 2009-1-4 09:29:20 | 显示全部楼层
通一为合格的民用品,通二为可利用的业余品。
GMT+8, 2025-4-26 11:50
