楼主: 海河
海河与众坛友的对话录:试澄清电子管级别的误解
 楼主| 发表于 2011-1-26 21:42:35 | 显示全部楼层
  谢谢您
我在那边帖子 已经看到了
首先还是表示啊,我说的不见得对   大家讨论.....
  您贴的说明很好啊  但是只具体说了 Q和S的差别
 楼主| 发表于 2011-1-26 21:49:39 | 显示全部楼层
回复 121# ekkiller 的帖子
   哈哈
仔细看了您的回复, 后面几条 我目前确实没有百分之百的把握,大家就讨论吧,
对于 1、2两条
答:我自己也基本上认为“J”是“军级”,但这里有些疑问,什么疑问呢,就是我有些管子,注意,是同一只管子上既打了“J、T或TY-1",又打了“八一、军、军用或軍”等标记。这可能表明,"J"可能只是表示管子的等级,而“军、軍、八一”等表示应用范围。
——有些管子 在仓库里(可能是厂家仓库有可能是周转仓库有可能是军队仓库)储存一段时间 将要使用时 还得重新检验一遍,不排除这种可能,一开始生产时打的“八一”标(五星标),而复检时就打J标了,当然不合格的多数销毁了,也有“转民”的...  或者说“适用范围”一词说出使用场合更合适
答:后缀-M是脉冲管是众所周知的事,但圈里一个M或者菱形里一个M是不是表示民用我还是与上一个问题一样,有疑问。圈里一个M或者菱形里一个M是表示管子的等级,但是不是就是所谓的“民用级”我就不能确认了。
“圈里一个M或者菱形里一个M是表示管子的等级”——这一点我就真不知道该怎么说服您了,但不管您这么想,这个表示民用级 是事实..我也只能这样说了
发表于 2011-1-26 21:58:40 | 显示全部楼层
回复 122# 海河 的帖子
因为,这张说明书里只有Q、S这两个后缀是明确的说明了意义的,而对于“TY-1、T、J、M ”都没有明确说明意义的,科学的态度就是应该有就是有,没有就是没有,没有证据就不能认为有。所以,只能知道“TY-1、T、J、M ”这些玩意是表示管子的等级,而不能随意下结论这些玩意的具体意义。
当然,我本来也没把这些当回事,看到说明书,随便想想,至少把我以前认为"TY-1"不怎样的观念给颠覆了一下。只是我觉得您这么认真的写了一段话,我不跟一点是不是太不给面子了,因此罗哩叭嗦的来了一段。
发表于 2011-1-26 22:02:49 | 显示全部楼层
原帖由 海河 于 2011-1-26 21:49 发表
   哈哈
对于 1、2两条
答:我自己也基本上认为“J”是“军级”,但这里有些疑问,什么疑问呢,就是我有些管子,注意,是同 ...
对于前一条,我也有这么想过,但真实的情况是不是这样呢?
对于后一条,我也倾向于“民用级”这个说法,但有证据吗?因为,本来是闲谈的事无所谓,现在真想推根究底了,那就得讲证据了,哪个正规厂提出过“M ”就是“民用级”了?
发表于 2011-1-26 22:05:43 | 显示全部楼层
   哈哈
对于 1、2两条
您不用说服我,我只需要一张小小的说明书,手册也可以,正规电子管厂家的,不要前辈大师编的书。然后把它扫描了或者是拍个PP就可以了。
 楼主| 发表于 2011-1-26 22:21:51 | 显示全部楼层
回复 126# ekkiller 的帖子
您谨慎而严肃的治学 态度 在下佩服了
等一旦遇到了白纸黑字的文献,一定 第一时间贴上
我想肯定有成文的标准....只不过都散失在历史的尘埃中了
发表于 2011-1-26 23:28:13 | 显示全部楼层
TY--特优级?
几乎无根据的纯猜想,仅仅是根据缩写而已
发表于 2011-1-26 23:59:22 | 显示全部楼层
电子管等级标号,学习了!记号.
发表于 2011-1-27 15:59:51 | 显示全部楼层
又学了一遍,长知识了!
发表于 2011-9-7 15:05:19 | 显示全部楼层
LZ好!能否评说一下标有--通信、医疗、工业等后缀的电子管有什么区别?
发表于 2011-9-7 18:09:33 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位老师了!
发表于 2011-9-7 20:06:51 | 显示全部楼层
TY--特优级?
几乎无根据的纯猜想,仅仅是根据缩写而已
pengxn2003 发表于 2011-1-26 23:28
    有点说的过
发表于 2011-9-7 22:39:51 | 显示全部楼层
标有“试”字的是什么呢
试生产?
 楼主| 发表于 2011-9-8 20:36:10 | 显示全部楼层
回复 131# HHDZ
    据我所知 中国管子 没有这种说法 ,这几个方面只是使用的场合
 楼主| 发表于 2011-9-8 20:38:22 | 显示全部楼层
回复 134# 七彩
    就是试验生产
GMT+8, 2025-4-27 03:14
