发表于 2014-7-2 20:39:38
大信号输入时分离度的测量
今天修好了稳压电源,测量了大信号输入时解码器的性能:
测量环境:BA1404一个声道尽量加大信号调制度,另一声道输入接地,不失波形真最大幅度只有200mV(PP),临时用6N1放大10倍左右(就是这个搞坏了我的稳压电源)达到2000mV(pp),相当于有效值707mV,加到解码器输入端,双针毫伏表接解码器输出
结果如下:
(一)输入:左声道、右声道均接地
输出:左声道7.2mV,右声道9.0mV,(这就是副载波泄漏电压,基本是副载波的二次谐波76Khz,不引起听觉)
(二)输入:左声道加信号,右声道接地
输出:左声道 920mV(含副载波泄漏电压),右声道 9.5mV(含副载波泄漏电压)
(三)输入:右声道加信号,左声道接地
输出:左声道 9.2mV(含副载波泄漏电压),右声道 760mV(含副载波泄漏电压)
解说:从副载波泄漏的电压波形看(不是上面示波器的波形,这个波形是立体声输入信号),是76Khz的波形,说明双差分解码器的副载波抑制能力是令人满意的。
由(二),如果不扣除副载波泄漏的电压,左到右的分离度是20log(920/9.5)=39.7dB,
由(三),如果不扣除副载波泄漏的电压,右到左的分离度是20log(760/9.2)=38.3dB,
如果扣除副载波泄漏的电压值,则计算值都在50dB以上,计算分离度时究竟该不该扣除副载波泄漏的电压值?
BA1404编码器的输入衰减双连电位器是个很低档的货,两路的性能不太对称估计是它的两连误差造成的。
补充内容 (2014-7-3 09:19):
测试的音频信号频率是1000Hz |
