发表于 2014-6-29 20:45:59
锁相环开关式电子管立体声解码器的设计、制作和测试(补充)
关于调试、调整和测试的补充:
大信号失真的的测试
开帖时那几个测试结果,立体声信号是用BA1404产生的,这个集成电路的编码功能很好,但输出幅度很小,不失真输出信号只能达到200mV(峰到峰,下同),这时解码器已经能很好工作,当时窃喜,这么低的电平就可以工作很好,对中放的要求就低了。但又想到,如果中放和鉴频输出信号很大(当没有AGC 时这是常事)这个解码器耐受能力如何?即大信号是否失真?
为此临时搭了一个6N1放大器把BA1404产生的200mV信号放大到2V后加到解码器输入端,在解码器输出端看到的波形失真比较大,分离度也下降了,明显可以看到一个声道对另一个声道的串扰,我觉得是四个解码电子管工作点不对头,于是调节了阴极电阻R13、R14,当R13、R14=820欧姆时,波形失真最小(我用的是6J2电子管,如果用6J1估计也差不多),分离度也基本恢复到小信号时的水平。仿制的朋友注意把图纸里这两个电阻值改过来。
因此我的结论是:这个解码器输入信号200mV可以很好工作,最大不失真输入信号2V,换算成有效值是70.7 mV - 707mV, 这也基本是鉴频器的输出电压的动态范围了。
另外调试时很不理解的是,把四个解码管的屏极电压降到60V时,而帘栅极电压仍用80 V, 输出波形失真进一步减小,不知道为何。照教科书说,五极管的屏压要比帘栅极电压高才对。
有两张照片怎么放不上呢? |
