楼主: 老笨
6f3功放套件
发表于 2008-12-20 21:23:13 | 显示全部楼层
不知道就去试。
发表于 2008-12-20 23:22:51 | 显示全部楼层
建议按1——2W使用吧,别把他给累着了!
发表于 2008-12-21 08:47:47 | 显示全部楼层
音质如何?
发表于 2008-12-21 08:56:58 | 显示全部楼层
在喇叭两端用个倍压整流(应该用锗二极管),直接驱动50~100uA的表头就行了。若输出幅度太大出现大音量打表时用俩电阻搭个分压器解决。
 楼主| 发表于 2008-12-21 20:32:00 | 显示全部楼层
再请教楼上
市售的显示db数的UV表是否实际上就是一个直流表头?还是已经内置了整流二极管和分压电阻?
还有,为什么要倍压整流?为何必须用锗管?
[ 本帖最后由 老笨 于 2008-12-21 23:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-21 23:32:11 | 显示全部楼层
回复楼上
还要等几天吧。
这几天主要是钳工活儿:要给机箱做内部底板,还要将机箱原配的铁面板和背板换成铝的。要裁铝板、要打洞、要喷漆---
这些都要在上班时间干,家里干不了,工具和仪表都在单位放着呢。这两天双休日,所以没什么进度。
发表于 2008-12-22 04:10:47 | 显示全部楼层
那些电平表实际上就是一个直流毫安表,灵敏度从100uA到200uA的比较多。
用倍压整流是为了提高小信号灵敏度。
使用锗管也是为了小信号输出能够被表头捡拾到,硅管的开启门限较高,弱信号很可能就没有指示了。
 楼主| 发表于 2008-12-22 14:28:27 | 显示全部楼层
回不练兄:
明白了,谢不练兄!
现正钳工中,明天起出差几天,暂停。
还有一事:那个电源牛不太好区分初级绕组和次级高压绕组,给6P14邮件询问,他不回信。这个问题不解决,下一步就不好办了。
发表于 2008-12-22 19:07:40 | 显示全部楼层
他这人常在外面跑,过一段时间才看一回邮箱。
初级高压绕组直流电阻明显低于初级高压绕组,这个不难区分。因为初级绕组线圈线径较粗,次级则细很多。
 楼主| 发表于 2008-12-22 21:21:06 | 显示全部楼层
“初级高压绕组直流电阻明显低于初级高压绕组”-?
没看太明白。
我猜是否是说初级绕组的电阻值比次级高压绕组要小?
[ 本帖最后由 老笨 于 2008-12-22 21:25 编辑 ]
发表于 2008-12-22 21:48:26 | 显示全部楼层
回复 26# 老笨 的帖子
从图片看,红-初级。橙-次级高压。绿-灯丝。保险的办法是:绿线接上6V交流,测**二组电压值。
发表于 2008-12-23 00:42:57 | 显示全部楼层
回复 26# 老笨 的帖子
没错,就是这个意思。
发表于 2008-12-23 23:38:13 | 显示全部楼层
光要那个pcb几米???????
pm我~~~
发表于 2008-12-24 21:56:30 | 显示全部楼层
这套件刚出来,我就买了,它是推挽放大,声音亮,接地有讲究,不然交流声有点大,环牛在电压高时会叫,最好加个罩,作好减震
 楼主| 发表于 2008-12-25 10:57:57 | 显示全部楼层
出差两天,今天继续。
环牛上有引出线的颜色区分标志,今天刚看见。
老笨干私活一向粗心,大半辈子了,这毛病看来改不掉了。
钳工活今天基本完工,如果没有特殊情况,明天开始组装。
今天下午做假负载。
[ 本帖最后由 老笨 于 2008-12-25 11:03 编辑 ]
GMT+8, 2025-5-2 07:24
