楼主: MF35_
【恳请版主禁止在技术区发布某些线材影响音质的讨论帖】
发表于 2014-4-24 13:01:24 | 显示全部楼层
呵呵,有意思,等看最后是什么结果。
个人认为,
线材 材质以及纯度,
对音质肯定有影响,
至于影响到什么程度,
那就因人的耳朵了,
有的人耳朵的听觉相对灵敏,
有的人 就相当的钝(耳背),
再有,功放的功率、线径、负载等等
都有影响。
用专业的测试仪器应该能测试出结果。
发表于 2014-4-24 14:34:01 | 显示全部楼层
本人非常注重理论和指标,以前也质疑好像无理论支持的线材影响音质论。
但实际是听到了使用不同线材时声音的明显变化----包括高价线材的声音不如普通多股铜芯线,也包括普通网线的声音好过专用音频线。
我的经验证明,线材对音响器材的声音确实是有影响的,有时还是非常显著的。这种影响有正面的,也有负面的。
对于信号线,从理论方面,分布电容、分布电感,传输阻抗、等等好像还都不能解释。在音频领域谈集肤效应更是无稽之谈。
对于电源线和喇叭线,材料的电阻率和截面积无疑是有影响的。纯铜线和镀银线也是有区别的。
纵观人类进步史,往往是先有实践后有理论,即使到科技如此发达的今天,也有不能解释的现象,否则就到顶了?
至于那些完全唯心论当属别论(我的机器里干脆不用保险丝)。说得好,盲听。实践是检验真理的唯一标准。讨论或争论都可以,理不辩不明。
发表于 2014-4-24 14:39:23 | 显示全部楼层
一刀切不妥,闲话讨论是可以的,别纠结在技术区。。
发表于 2014-4-24 14:41:42 | 显示全部楼层
一天 发表于 2014-4-23 19:35
支持楼主,渡金渡银,和铝线有什么差别。 声音的频率 又低,一点影响也没有。 无聊的JS 乱炒作。
更正为! 镀金镀银!
发表于 2014-4-24 16:13:49 | 显示全部楼层
       楼主所说不当。如果以高价线材......来确证,与楼主所议风马牛不相及。建议主张封杀,禁言线材讨论的同学们做如下听音实验后再来讨论。
       目的:线材对音响有无影响
       器材:  1  、 功放一台:胆机除外。要求不高,选用TDA2030装(,双电源供电。滤波电容>4700μ,电源变压器>30VA,);  2  、音源设备:一般CD机一台;  3  、CD碟几张(交响乐、打击乐、歌曲、各一张)或雨果CD碟一张也行。 4、带分频器惠威箱一只。没有的话也要好全频带音箱(那种什么声,什么音音箱除外)。
       线材(同截面积):1、铁线一对、2、单芯电线一对、3、多芯电线一对、4 、音箱线一对;三对线等长取1.5米。
      场地要求:不太严,噪声不宜太大,以能听清音乐细节为要求。
      测评人员:除发烧友,卡拉OK爱好者外,音乐爱好者最好有专业器乐手数人(多于三人)。
      测听方式:盲听评判
      操作方法:......都会的
      *:除外:指该类器材、人多带有偏见性,趋向性,影响客观评判。
发表于 2014-4-24 17:11:21 | 显示全部楼层
线材确实影响音量音质,不信你试,在汽车音响的领域,由于扬声器是4欧,当满功率10伏会有2.5安的电流,从收音机的前端到后端扬声器有5米的线折返有10米的单线,线的电阻大了确实不响,这是业余改造音响经常不注意的问题。
发表于 2014-4-25 10:04:34 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2014-4-24 11:55
刚好手头上有台1800W的功放.我要看看生锈铁丝【音染】是否如天空的彩虹;赤橙黄绿青蓝紫
还是黑棕红橙黄 ...
材质尚且不论,作为输入线材最起码的屏蔽还是要吧,破铁丝用在这里几乎可以肯定会引入干扰,这算不算影响音质呢,作为音箱线来讲,电阻太大的线材在大功率应用场合势必会影响输送到扬声器上的功率,别的不讲,大动态音频重放瞬态效果肯定不如电阻小的线材,我也很反感那些形而上学的线材论,但最起码的客观技术指标还是要遵守的,破铁丝并不是万能的。
发表于 2014-4-25 10:12:03 | 显示全部楼层
lwormsj 发表于 2014-4-25 10:04
材质尚且不论,作为输入线材最起码的屏蔽还是要吧,破铁丝用在这里几乎可以肯定会引入干扰,这算不算影响 ...
呵.我没看到你说訊号线. 我觉得高价讯号线网/芯距离极近.电容极大.还不如老的专业话筒线.讯号线我
觉得用RG58或用213线甚至更好.设计合理.芯网间电容极少.这才是正道
发表于 2014-4-25 10:49:25 | 显示全部楼层
电路与电路之间、设备与设备之间,免不了用连接线传递信息或电能,懂得人只需根据要求选配合适的器材就行了,不懂的人以为光纤也能用来传递市电!
不否认同类器材性能上有差异,这些差异最终对系统会带来什么影响,这个是需要数据说话的,原则是既要满足系统的起码要求,还要综合考虑成本。一些大师不去弄清这些数据,总是凭借丰富的想象力或一知半解,去忽悠涉世不深的普通人,实在无聊!
看了一些大师的高论,许多都是把一些专门的俗语和概念拿来充当门面,反正这些你我都没有条件去测试,我怎么说你难以验证,所以尽情的忽悠,有时不免吓坏一些人,其实,你只要问问这些大师,你用什么设备测试出来的!不过是胡说而已!!
发表于 2014-4-25 11:21:27 | 显示全部楼层
用生锈铁丝做喇叭线之前最好量一量直流电阻,大了肯定不行。
喇叭线的电阻会影响系统的电阻尼。阻尼小了低音可能荡漾
但混浊不清。这个电阻应该和功放的动态内阻,喇叭阻抗有个匹配。
在某种程度上喇叭线的电阻可以起到微调阻尼的作用。
不过这个作用与发烧线无关。
作为屏蔽信号线建议量一量分布电容 对高阻回路分布电容的旁路作用不可小视。
发表于 2014-4-25 13:46:58 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-25 13:50:06 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-25 20:14:42 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-27 16:06:23 | 显示全部楼层
       人类如能听出 RG58 / RG59的分别,  以后网络分析仪都搞肉体的了
发表于 2014-4-27 16:25:47 | 显示全部楼层
有些东西他要这样说由他去没必要认真。
GMT+8, 2025-4-28 22:07
