发表于 2014-8-9 08:40:58
kimida 发表于 2014-8-8 22:13
现侧输入0.33V100hz正玄波,推动电压17V,喇叭端7欧电阻有6.3v,但输入再加大喇叭端7欧电阻处就波形削顶了。 ...
第一级阴极没有旁路电容,100%电流负反馈,反馈量=Rk|RL,RL=Rp*Rg|(Rp+Rg),Rp为屏极负载电阻,Rg是次级栅极电阻。
大回环负反馈量=k(阴极负反馈电阻除以阴极负反馈电阻+大回环负反馈电阻。k为输出变压器次级与初级变比。屏极电压是指屏极至阴极间电压,本机设计额定功率6W,由于输出变压器效率问题,因此实际输出功率5W多,该机设计输入灵敏度200毫伏,由于负反馈系数较小,增益余量大,现在屏极电压低,因此300毫伏出现削顶失真很正常。测试功放应使用400、800或1000Hz正弦波。
