楼主: 白居不易
【原创】平民的“300B”——EL34三极接法单端功放电路设计要点(重要更正)
发表于 2014-8-8 10:13:44 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2014-5-26 09:38
欢迎合作试验。目前我正比较几种前级电路,下面是韩国电路12AU7SRPP推EL34三极接法单端:
我有些疑问,这个图EL34三极接法的阴极电压怎么只有17V呢?高压只有268V?屈了这只EL34管子了,要知道EL34三极管接法高压加330V是绝对没有问题的.
发表于 2014-8-8 11:03:01 | 显示全部楼层
想知道用的什么线路,EL34工作点多少?有意思。大盾EL34的白皮书上的三极管接法的最高平耗是30W,应该能轻松做到平耗的八分之一。就不知道听感会怎么样?我瞎想想平压350V  栅压26.5V  负载阻抗4.5K应该不做吧?
 楼主| 发表于 2014-8-8 11:28:59 | 显示全部楼层
landemaomao 发表于 2014-8-8 10:13
我有些疑问,这个图EL34三极接法的阴极电压怎么只有17V呢?高压只有268V?屈了这只EL34管子了,要知道EL3 ...
我设计的电路EL34三极接法,屏极电压315V,阴极电阻370欧姆,激励电压18.9V,内阻1.1K,负载阻抗3K,输出功率6W,效率21.3%。该数据来自<电子管声频放大器实用手册>。既然标题为平民的300B,因此不会用大盾管的,普通EL34屏极最大功耗只有25W,但是屏极电压可以提高,EL34帘栅极最高极限电压425V,三极接法屏极电压不能超过帘栅极最高电压,保守些取80%,还可以达到340V(屏极到阴极间)。
发表于 2014-8-8 11:49:04 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2014-8-8 11:28
我设计的电路EL34三极接法,屏极电压315V,阴极电阻370欧姆,阴极电压18.9V,内阻1.1K,负载阻抗3K,输 ...
哦,感觉数据有些奇怪,照这个数据的话电流只有50毫安???这组数据应该不太可能出现馁。是否有误?是否是三极接法?
 楼主| 发表于 2014-8-8 11:59:40 | 显示全部楼层
landemaomao 发表于 2014-8-8 11:49
哦,感觉数据有些奇怪,照这个数据的话电流只有50毫安???这组数据应该不太可能出现馁。是否有误?是 ...
阴极电压为激励电压之误,已更正。
发表于 2014-8-8 12:04:03 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2014-8-8 11:59
阴极电压为激励电压之误,已更正。
哦。
发表于 2014-8-8 16:03:52 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-8 22:02:49 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2014-8-8 07:27
负反馈量要根据输出变压器变比,负反馈电阻和前级阴极电阻的比例计算,没有具体数据无法计算,可参看有关 ...
阴极电阻2.7K,反馈电阻100K,两级6N8P阻容偶合推动,第一级无阴极电容,第二级有阴极电容,反馈电阻一头接第一级阴极电阻,另一头接喇叭正端8欧负载,谢谢!
发表于 2014-8-8 22:04:58 | 显示全部楼层
输出牛2500T:180T,35X50的0.35高硅片气隙0.16
平压316V屏流54ma
发表于 2014-8-8 22:13:54 | 显示全部楼层
现侧输入0.33V100hz正玄波,推动电压17V,喇叭端7欧电阻有6.3v,但输入再加大喇叭端7欧电阻处就波形削顶了。
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:40:58 | 显示全部楼层
kimida 发表于 2014-8-8 22:13
现侧输入0.33V100hz正玄波,推动电压17V,喇叭端7欧电阻有6.3v,但输入再加大喇叭端7欧电阻处就波形削顶了。 ...
第一级阴极没有旁路电容,100%电流负反馈,反馈量=Rk|RL,RL=Rp*Rg|(Rp+Rg),Rp为屏极负载电阻,Rg是次级栅极电阻。
大回环负反馈量=k(阴极负反馈电阻除以阴极负反馈电阻+大回环负反馈电阻。k为输出变压器次级与初级变比。屏极电压是指屏极至阴极间电压,本机设计额定功率6W,由于输出变压器效率问题,因此实际输出功率5W多,该机设计输入灵敏度200毫伏,由于负反馈系数较小,增益余量大,现在屏极电压低,因此300毫伏出现削顶失真很正常。测试功放应使用400、800或1000Hz正弦波。
发表于 2014-8-9 20:05:53 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2014-8-9 08:40
第一级阴极没有旁路电容,100%电流负反馈,反馈量=Rk|RL,RL=Rp*Rg|(Rp+Rg),Rp为屏极负载电阻,Rg是 ...
白斑,这个按你的数据做不到6W的,5W也做不到的。最多3.8W。激励电压也不可能只有18V左右,标准接法18V的激励电压输出功率9W左右,你认为三极管接法18V左右的激励电压能出5W以上的功率?我反复的在特性图上笔画了下,怎么着激励电压也要在25V以上才能出4W左右的输出功率。
发表于 2014-8-9 20:15:01 | 显示全部楼层
其实按照白斑的200mv的输入灵敏度的话,做这个电路已经是很吃力的啦。要想推出白斑标出的功率的话,推动电压要100V左右啦,兄弟是不是第二级的波形就已经消顶了呢? 两级放大了51倍,问题一般都是出在第一级放大量过高,造成中间的摆幅不够?抱歉,上面说错了,不是100V,是100倍
发表于 2014-8-9 20:40:54 | 显示全部楼层
landemaomao 发表于 2014-8-9 20:15
其实按照白斑的200mv的输入灵敏度的话,做这个电路已经是很吃力的啦。要想推出白斑标出的功率的话,推动 ...
第二级推动EL34的波形一点都没失真,可以输出30V都波形完美,是有效值,P-P 80多伏波形完美
发表于 2014-8-9 20:46:38 | 显示全部楼层
就是第二级输出30V的完美波形?那就是功率级不对捞?呵呵
GMT+8, 2025-5-5 20:15
