楼主: 白居不易
【原创】平民的“300B”——EL34三极接法单端功放电路设计要点(重要更正)
 楼主| 发表于 2014-6-17 09:20:29 | 显示全部楼层
firebirdol 发表于 2014-6-16 21:55
哈哈,正打算把以前的6P3P三极管单端(功率太小了,推89DB的箱子无力啊)改成6CA7单端,但是输出牛是4.2K,适用吗 ...
如果音箱是4或6欧姆的,可以接到8欧姆输出端。
发表于 2014-6-17 10:36:07 | 显示全部楼层
顶起,学习了!不错!
 楼主| 发表于 2014-6-17 11:54:46 | 显示全部楼层
firebirdol 发表于 2014-6-17 11:44
问题我只有8欧的箱子,唉,看来不买不重作不行了
6L6G标准接法,屏极电压300V,帘栅极电压200V,阴极电阻220欧姆,负载阻抗4.5K,输出功率6.5W。
 楼主| 发表于 2014-6-17 12:30:46 | 显示全部楼层
firebirdol 发表于 2014-6-17 12:21
好的,谢谢白版,我准备照你说的作,以前买的4.2K:8的拉菲尔的牛,当时搞成了两级6N8P推6P3P三极接法,但功 ...
6P3P三极接法,屏极电压250V,负载阻抗6K,输出功率只有1.3W。
       拉斐尔4.2K输出牛配6П3C(苏联型号,相当于国产6P3P),屏压350V/54mA,帘栅极电压250V/2.5mA,栅极电压-18V,负载阻抗4.2K,输出功率10.8W。
发表于 2014-6-23 12:14:51 | 显示全部楼层
白版你好,你知道EL34三极管接法跨路电容是多少吗?
 楼主| 发表于 2014-6-23 17:39:40 | 显示全部楼层
这个还真查不到,我用数字表测试了一下,五极接法7P,三极接法8~9P。
发表于 2014-6-23 21:41:23 | 显示全部楼层
谢谢白版主,谢谢白老师。您辛苦了,如此精辟的帖文实在让人受教。有机会一定要偿试一下。
发表于 2014-6-23 23:30:35 | 显示全部楼层
多谢了
发表于 2014-8-7 18:07:04 | 显示全部楼层
做了一台双EL34的三极接法并管单端,声音挺好的,不知功率有多大,怎测?屏压316V,105X50铁芯输出牛,2500:190圈,请各位大虾指导!
发表于 2014-8-7 18:09:16 | 显示全部楼层
按楼主输出电路
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:43:09 | 显示全部楼层
kimida 发表于 2014-8-7 18:07
做了一台双EL34的三极接法并管单端,声音挺好的,不知功率有多大,怎测?屏压316V,105X50铁芯输出牛,2500 ...
要用信号发生器、毫伏表、失真仪和示波器,失真度在设计范围以下,示波器观察波形没有明显失真,功放次级接假负载电阻,测试负载电阻上的输出电压E,可以计算出输出功率,N=E平方除以负载电阻。
发表于 2014-8-7 20:19:14 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-8-7 22:43:32 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2014-8-7 19:43
要用信号发生器、毫伏表、失真仪和示波器,失真度在设计范围以下,示波器观察波形没有明显失真,功放次级 ...
好的,我是两级6N8P阻容偶合推动,反馈深度咋计算,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-8-8 07:27:07 | 显示全部楼层
负反馈量要根据输出变压器变比,负反馈电阻和前级阴极电阻的比例计算,没有具体数据无法计算,可参看有关文章。
发表于 2014-8-8 09:59:06 | 显示全部楼层
好资料,收藏了,谢谢白版。
GMT+8, 2025-5-5 21:58
