楼主: qing3
用集成IC的矿石收音机
   关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2014-7-10 07:22:34 | 显示全部楼层
孤寂的风 发表于 2014-7-10 07:20
电力电容是做电力补偿用的
好像是稳压用的哪天我拍个照片
谢谢
等您的相片
这个电容有什么特点?
要好多钱吗?
发表于 2014-7-10 17:18:07 | 显示全部楼层
DIY要面向实用,面向现代化,锂电一抓一大把哩。
 楼主| 发表于 2014-7-10 19:14:06 | 显示全部楼层
现在超级电容就是成本高
别的全比电池好
也比锂电用起来方便
当然我说的是用地收音机上
更多的我没条件试
还有一个条件
就是在自己做的条件下
要是做锂电的
买一个就是了
现在自己做
一是在实际中用超级电容
通过实际的用
更全面的知道超级电容的特点
超级电容我才知道
没用过
又 超级电容的容量比电池小
要实现超级电容收音机
就要做 用电小的收音机
如下面
我要实验的3DQ二管机
目标
电流要小
收台要多
声音要大
从这看别人发的中说
3DQ能收弱台
阻抗高 对Q影响下
用电少
输出阻抗低
能和300的耳机一起用
二管3DQ 用电1MA
用一个超级 电容就能工作几天
多好啊
 楼主| 发表于 2014-7-11 06:07:11 | 显示全部楼层
3DQ再生式收音机能做成二管机吗?
发表于 2014-7-11 16:54:06 | 显示全部楼层
qing3 发表于 2014-5-13 17:38
试了
效果很好
请问:你这是喇叭(扬声器)上的磁铁环吗?
 楼主| 发表于 2014-7-12 05:04:36 | 显示全部楼层
不是
是磁环
在友谊电子 中发 西4全有
记的是99板主
说过
磁环上开个口
能提高Q
我就照试了
但我后来用新方法开口
快,并省事
没有前辈的方法好看
又试后发现
开口能提高Q
为了试
开口大小和接收好坏的关系
做了 个 可调开口大小的东西
以上说的
全在这有
最后
要是您想做可调的
可以后网上买的气动元件来做
能精确的调
也看好
铝合金迷你气缸
AKS气动元件气接头气管接头三通塑料T型
气动元件 机械阀 手板阀 四方阀
 楼主| 发表于 2014-7-12 14:48:43 | 显示全部楼层
北京东三环南
有个旧货市场
今天去了
没看到买和矿石的关的东西
是我没找到〈〉?
发表于 2014-7-12 15:31:47 | 显示全部楼层
把次级加到14圈声音大了好多,超过了二级管
300的耳机
以前图上是4圈
当然
前辈的图也是对的
前辈的图4圈是指绕在磁环上的,所以圈数少。绕在磁棒上或桶型、花蓝、蛛网等都要增加圈数。像磁棒有中波、中短波、短波之分,磁导率也不同,圈数也会递增,还有耦合度大小也有影响,所以最佳圈数还是以试验结果确定。
发表于 2014-7-12 16:22:49 | 显示全部楼层
42页看完了,有点晕。
好像是多个主题(太阳能?电容电池?矿石机?场管机?IC机?三极管机?------)晕。
 楼主| 发表于 2014-7-12 19:13:15 | 显示全部楼层
300的耳机
以前图上是4圈
谢谢指导
有道理
看来
您理论基础很好
向您学习
 楼主| 发表于 2014-7-12 19:21:52 | 显示全部楼层
老家伙 发表于 2014-7-12 16:22
42页看完了,有点晕。
除了
超级电容外
别的内容全是
围绕IC收音机来的
我没实际做过 三级管的机器
我就在这个过程中
和您一样
要在一个天线上接二个矿石机
一个是做电源
一个是做收音机
就发现不成
就只好一点点的找原因
同时也做了这方面的深入的实验
当然深入是个人认为的
这中的内容
还有管理方面
系统分析方面的想法
不能说是对的
只是放在这
给大家看
叫大家能更快的达到目标
这的内容
不能给大家提出正确的方向
还不能提醒大家这样做是不对的吗
在这中
为了能客观的反映内容
最大限度的用了相片
以减少描写的失真
但设备有限 好多数据测不了
谢谢您用这样长的时间看这个内容
现在
我的值班机
有一台二级管矿石机
一台 无线供电的IC机
一台超级电容IC机
矿石机在做个3DQ二管机
用3DQ二管机实现 无线供电矿石机 来结束这个内容吧
现在还没有好的电路
我不想做在生机
又想台多
声音大
用电少
能用无线供电
梦是做了不少
梦也做了不短的时间
眼高手低啊
在这个过程中
99板主给了好多指导
和07矿友也做了好多争论
收罗了不少他们的好想法
在这也谢谢他们
也谢谢更多给我指导的前辈
 楼主| 发表于 2014-7-13 18:04:20 | 显示全部楼层
现在只要
828在发射
我的矿石就在响
现在有个问题
这样响下去
耳机累死累活的
最后耳机会累坏?
累坏耳机要多少小时??
 楼主| 发表于 2014-7-14 07:58:11 | 显示全部楼层
各位
天线支架用什么做?
用金属的强度和寿命全有保证
但接收性能不好
用别的寿命不成
没多长时间就坏了
天线做的长了
就重了
要是支架不可靠
会有风险
天线又要和楼远了效果才好
这对支架的要求更高了
各位
没有天线
矿石机也就完了
您是如何做的
叫天线支架
强度高
寿命长
稳定可靠??
 楼主| 发表于 2014-7-14 17:20:07 | 显示全部楼层
为什么不能发相片了??
有问题要问!
发不了图
没法问啊!
 楼主| 发表于 2014-7-14 22:59:05 | 显示全部楼层
为什么不能发图了?就这样走了?
少有机板
做机壳
北京什么地方有买的?
GMT+8, 2025-4-29 06:15
