楼主: dingqisheng
【参赛】用三极管检波的来复半导体收音机
发表于 2013-12-2 17:34:18 | 显示全部楼层
感觉磁棒上绕的线圈有点问题,如果不用骨架的话线圈的Q值比较低,这样收音机的灵敏度和选择性都不是很高
发表于 2013-12-2 17:38:47 | 显示全部楼层
冲击波 发表于 2013-11-10 13:44
好了,好了,不打击你的积极性了,你也别解释了,安心等着评奖吧。不过我倒想知道很多超外差用三极管检 ...
三极管检波的确实有比较少,原来我玩儿过的袖珍式收音机里面就有(东莞产的,用两节五号电池,没有输出变压器,型号忘了),一共带检波用了六个三极管,但是我想它和标准的六管机还是有差距的,效率确实没有把检波的三极管放大来得高
发表于 2013-12-2 18:32:46 | 显示全部楼层
超强技术呀,,,赞扬下您的制作精神!
 楼主| 发表于 2013-12-5 13:36:52 | 显示全部楼层
szlz61 发表于 2013-12-2 04:51
70年工资17•5元,苏联高频三极管爬401单价10•7元,为作来复机,勒了几个月的裤带。
那时候买元件需要咬几次呀才能决定。
 楼主| 发表于 2013-12-5 13:38:23 | 显示全部楼层
我不这样认为,骨架会降低Q值。
 楼主| 发表于 2013-12-5 13:40:26 | 显示全部楼层
zhangchaoli 发表于 2013-12-2 17:38
三极管检波的确实有比较少,原来我玩儿过的袖珍式收音机里面就有(东莞产的,用两节五号电池,没有输出变 ...
三极管既检波又放大,其实省了一个元件。
 楼主| 发表于 2013-12-5 13:42:25 | 显示全部楼层
zhengchunlei 发表于 2013-12-2 18:32
超强技术呀,,,赞扬下您的制作精神!
谢谢赞扬,不过技术不是太强。
发表于 2013-12-5 19:00:47 | 显示全部楼层
dingqisheng 发表于 2013-12-5 13:36
那时候买元件需要咬几次呀才能决定。
那就看发烧的程度了,不然怎么叫发烧呢。
发表于 2013-12-25 09:12:59 | 显示全部楼层
       认真把帖子看了一遍,把三极管用在来复机中确实有新意,楼主心态也要放平和一点,要允许别人发表不同的看法和意见,我认为这是好事,在争论中大家其实也得到了提高,也能引来更多精彩的发言。
       提一个小建议看看是否可行:把Q1换成硅管(如3CG6、9015等),让Q2得到高一点的工作电压,增益可能会更大点。
发表于 2013-12-25 10:07:38 | 显示全部楼层
学习了正需,谢谢
 楼主| 发表于 2013-12-26 10:03:27 | 显示全部楼层
ntwhq 发表于 2013-12-25 09:12
认真把帖子看了一遍,把三极管用在来复机中确实有新意,楼主心态也要放平和一点,要允许别人发表不同 ...
因为“冲击波”的评论不太平和,自以为是,在技术上有我认为的错误,所以我反驳了一下。这可能使一些评论者望而却步,我承认我有点不太平和,不过技术层面的讨论甚至争论也是很正常的。
 楼主| 发表于 2013-12-26 10:05:08 | 显示全部楼层
newyang 发表于 2013-12-25 10:07
学习了正需,谢谢
祝你制作顺利。
 楼主| 发表于 2013-12-26 10:14:25 | 显示全部楼层
换成硅管和提高电压肯定能使灵敏度和音量大增,只是我的机壳小,零件紧凑,检波兼放大很容易再生过强产生啸叫,再说小机壳只能用一节5号电池,所以用了饱和压降小的锗管,电流也调的较小,以防止啸叫。若用大机壳,元件远离磁性天线,再提高电压,电流加大,可收台加倍,声音震耳(当然是用耳机)。我试过。
发表于 2013-12-26 10:36:13 | 显示全部楼层
dingqisheng 发表于 2013-12-26 10:14
换成硅管和提高电压肯定能使灵敏度和音量大增,只是我的机壳小,零件紧凑,检波兼放大很容易再生过强产生 ...
哦,我说的是Q1换硅管Q2的工作电压就提高到0.7V了,电池电压不用提高。
 楼主| 发表于 2013-12-26 10:54:06 | 显示全部楼层
有道理,Q2的c-e间电压太小的话,放大效率不高,不过Q2也要用硅管,电池极性再颠倒过来就行了,否则Q2的c-e电压极性不好设计。有空试一试。
GMT+8, 2025-4-25 23:03
